08.08.2015, 12:32 | #1 | ||
Ребят помогите, такая пробема. Ревнивая жена бывшего владельца насыпала в бак сахара, после этого были заменены- бензонасос, свечи, провода, фильтра, прочищенна вся система, но двигатель не запускается, симптомы такие- при запуске схватывает, очень много и очень часто, как будто вот вот заведется, но не заводится. Вроде все проаерил все почистил, ( зпбыл сказать, до меня машина стояла около трех лет).
Подскажите что можно попробовать, с таким двигателем сталкиваюсь впервые. Машина mark 2 gx81 1988г. Двиг 1G-GE, автомат. |
10.08.2015, 07:41 | #2 | ||
@DimosZVL, жестокая жена
поменяй мотор |
10.08.2015, 07:47 | #3 | ||
а он после досыпки сахара заводился и ездил?
а потом встал и стоял? компрессия есть? форсунки льют или "еле сссут"? регулятор давления топлива работает? |
10.08.2015, 12:56 | #4 | ||
Возможно сахар где то в магистрали топливной осел. Его бенз не разъедает, только горячая вода. Надо пробовать снимать шланг с рампы и горячей водой всю магистраль полоскать.
10.08.2015, 13:46 | #5 | ||
Всю топливную под демонтаж с прочисткой. Сахар где то забился.
Дорогу осилит идущий
10.08.2015, 17:19 | #6 | ||
ребят, спасибо за советы, сегодня запустил мотор. сначало кое как работал, потом вроде разошелся, сейчас работает в нормальном режиме. проблемы была в том что из шести работала только одна форсунка, остальные даже не щелкали. решение- снял форсы промыл в горячей воде потом пробул воздухом. после нескольких ударов по ним ключем на 32 щелкать начали все))) видимо залипли от сахара. под конец промыл средством для чистки карбюраторов и еще раз продул систему. все супер, зароботала. терь зарядки нету)))) еще раз спасибо всем за советы!!!
что то хрустит в баке | bes55 | Электрооборудование кузова | 7 | 11.09.2010 16:07 |
Водичка в баке. | ~Steam~ | Двигатель | 8 | 21.04.2010 11:42 |
ваккум в баке | проверка | Техническое обслуживание и ремонт | 15 | 22.09.2006 06:42 |
