Старый 29.08.2015, 13:12   #1
gops87 TC
gops87 вне форума
Аватар для gops87
По умолчанию Устанавливаем тросик кикдауна. 2
Предыстория. Я счастливый обладатель 100 марка 99г. выпуска с двигателем 1jz-ge vvt-i. Но по какой то причине автомат у меня стоит с тросиком, он начал постепенно погибать, его жизнь продлевалась два раза путем чистки поддона и фильтра(на какое то время хватало). Как только появились деньги было решено поменять автомат на контрактный, контракт был заказан по марке авто и синенькой рамке на родной АКПП. К моему большому разочарованию контракт пришел немного отличающийся от моей коробки, а именно отсутствовал тросик кикдауна.
Корпус контрактной коробки оказался идентичен родному автомату, площадка под тросик имелась но была без отверстия. Вскрыв обе коробки и сравнив их внутренности обнаружилось, что управление новой коробки происходит с помощью соленойда а не тросика как у меня. Было решено переставить гидромозг родной коробки в контрактную с установкой тросика и проводкой управления. Так как в новой коробке отсутствует отверстие под тросик его нужно просто просверлить, тем более отливка под него уже есть с внутренней стороны коробки.
Самое сложное сделано, теперь необходимо просто установить гидромозг старого автомата, заменить проводку(не составило никакого труда) и установить тросик(отверстие для его фиксации с внешней стороны коробки уже имеется). Также были установлены фильтр и поддон старого автомата, в новом они оказались гораздо больше родных.
Собираем коробку, устанавливаем на авто, заливаем гидрожижу. Авто едет горазд лучше прежнего, переключения не чувствуются вовсе, доволен как ребенок.
ID:	351648   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	351649   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	351650   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	351652   Нажмите на изображение для увеличения
gops87 вне форума   Ответить с цитированием
Кто знает как менять тросик кикдауна - отзовитесь. mrkot Автоматическая и механическая коробки передач 14 17.03.2015 15:41
Тросик газа DigitalChocolate Модификация и свап двигателя 5 08.05.2013 14:43
Устанавливаем HKS T3G взамен стока. AlpineV Модификация и свап двигателя 290 30.05.2010 04:30
регулировка тросика кикдауна bentley86 Автоматическая и механическая коробки передач 15 26.02.2010 13:01
Что это за тросик? sidex Автоматическая и механическая коробки передач 5 10.10.2008 11:36
