Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS |
11.09.2015, 08:59 | #1 | ||
Друзья, помогите. Ситуация такая, после начала движения загорается лампа ARS. Съездил на диагностику сказали ошибка 1645 и мотор сваливается в аварийный режим. В итернете ничего кроме неисправность ECU кузова не нашел. Еще такой момент есть. Очень часто не работает рычаг круиза и кнопки переключения на руле. Решил разобрать руль, посмотреть что там и как. Ничего странного не нашел, все провода на месте. Пощупал фишки и собрал обратно. После этого дня 2 арс не загоралась. Потом опять каждый раз( Может кто сталкивался с подобным? Просто еще мотор в аварийном режиме жрет 27 литров при спокойной езде до 3500 об., а это совсем не радует.
Машина 1999 года, 2jz-gte, vertex |
11.09.2015, 15:00 | #2 | ||
а 1645 эо где такая ошибка?Сделай самодиагностику.Там двойной код должен быть
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
11.09.2015, 16:44 | #3 | ||
Хорошо, попробую.... Я еще грешу на датчик положения руля и спиральный провод срс.... Не спроста же функционирование рулевых кнопок пропадает. Может она не видит куда руль повернут...?
11.09.2015, 18:25 | #4 | ||
все может быть.
16.09.2015, 17:04 | #5 | ||
Через пару дней съезжу к оффициалам, может что конкретнее скажут.
Добавлено спустя 96 часов 6 минут Вобщем, в тойоте сказали что блок арс не выходит на связь с другими блоками. Что бы разобраться нужна эл. схема АРС. У меня есть книга это легион авто-дата, но конкретно по этой системе там схем нет. Может есть у кого, или где взять знаете? Последний раз редактировалось Vigar; 16.09.2015 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2015, 03:53 | #6 | ||
знаю
13.01.2018, 18:33 | #7 | ||
Всем привет... Дабы не плодить новые темы спрошу тут. Купил а прошлом году аристу 161 вертекс. Есть задняя рейка и все блоки. Ошибок нет. Так вот стало интересно помогает ли задняя рейка парковаться или она тока для скорости а на разворотах не помогает ??? Кто знает подскажите пожалуйста ???
14.01.2018, 07:03 | #8 | ||
Работу своей рейки почувствовал только раз. В экстремальной ситуации.
Насколько я понял, при обычной езде она вообще не включается в работу. |
Помогите разобраться с LSD.... | Katala | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 16 | 02.06.2014 10:24 |
Помогите разобраться!!! | cobra-xx | Общение и дискуссии | 29 | 15.09.2013 16:22 |
помогите разобраться с ошибкой!! jzx100 | teemaster | Электрооборудование кузова | 5 | 16.02.2012 20:25 |
Помогите разобраться. | BLC_angel | x100 | 5 | 26.02.2011 09:06 |
помогите с ошибкой №18 | Сантёр | Двигатель | 5 | 02.09.2009 05:36 |
