18.09.2015, 22:45 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
Вообщем столкнулся с такой проблемой.. Авто X90. Решил нашпиговать музыкой своего коня, все собрал, подключил. И тут появилась неприятная болячка. Вообщем начну с основного. Усилитель живой, провода проброшены грамотно, по разным сторонам. Сам сабвуфер гудит на запущенном моторе, так же если нажимать на тормоз, либо включать поворотики, фары и вообще пользываться всякими эллектро приборами в машине (свет в салоне например) то все эти нажатия отдаются в динамик сабвуфера. Подключение стандартное. Плюс на усилитель идет на аккумулятор, а минус на кузов авто. Перерыл все что было в моих силах, всю проводку от магнитолы, сигнализацию, габариты, форумы. На всех форумах отдельные темы. У кого-то саб просто гудит, у кого то на поворотники реагирует, а у меня все и сразу ! Пробовал ставить другую магнитолу, ничего не поменялось. На днях решил приобрести линзовую оптику (ксеноновая) , подключается туда же как и обычные галогенки от "разетки". В чем суть. Галогенки работают нормально, а вот при подключении оптики, линзы, и весь свет на ней начинает быстро моргать, то есть коротить. В чем дело тоже не ясно. НО моргает она в такт сабвуферу Оптика отошла на потом. Вместе с этими всеми приколюшками тупит сигнализация. На запущенный мотор, если открыть дверь, она начинает щелкать секунд 20 как поворотник, и в конце концов начинает орать. Грею голову с этим уже месяца 3, устал. На станции просят не мало, да и самому интересно это вылечить. Магнитола pioner. Нюанс.. На тюльпане если юбку (минус тюльпана) обмотать проводом, и кинуть на массу магнитолы, то все затыкается ! НО работает как будто бы один тюльпан. Ставил мафон в другую машину все норм. Магнитолу пробовал подключить напрямую к аккумулятору, жужжание и БАМ БАМ при нажатии на тормоз не пропало, остался последний вариант, скорее всего что то на кузове, раз минус прикручен к нему. Где копать ? куда смотреть ? в проводке особо не спец, подскажите друзья знаниями |
19.09.2015, 08:29 | #2 | ||
Изначально не лучшая затея кидать минус на кузов. Очевидно, что надо попробовать кинуть минус от аккумулятора. А лучше, что бы исключить наводки оборудования и прочих помех, подключить училок и голову к аккуму, а провода идущие на электрику автомобиля от клемм отсоединить.
19.09.2015, 17:06 | #3 | ||
Понял.
Попробую, отпишусь. Добавлено спустя 42 минуты Вообщем позвонил знакомому на станцию. Говорит что все помехи от межблоков (тюльпанов) Сегодня вечером поеду возьму новые, посмотрим на результат. Добавлено спустя 12 минут Только как взаимодействует звук и ксеноновая оптика которая моргает так же в такт сабу не понятно Добавлено спустя 7 часов 2 минуты Нашёл причину, дело было в межблоках. Плохая масса на магнитоле. Спасибо тому, кто ответил. Добра тебе человек. Последний раз редактировалось Михаил588; 19.09.2015 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2015, 19:28 | #4 | ||
Я так и знал))))
19.09.2015, 20:45 | #5 | ||
Хорошо когда дело в мелочах )
Непонятки с электрикой. Замыкание? | Майорчег | Электрооборудование кузова | 10 | 01.09.2012 11:49 |
Замыкание нужных контактов | MaRcHeLo | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 11.02.2011 13:25 |
автозвук ;) | Стас, Хабаровск | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 30.11.2005 04:31 |
