22.09.2015, 10:24 | #1 | ||
Всех приветствую.
Поменял свечи, куплены оригинальные через экзист. Установил аккуратно, сильно не перетягивал при закрутке. Проехал 3тыс и офигел... Появился странный звук, открываю капот и вижу: в первом и втором целиндрах высоковольтные провода подпрыгивают в свечных колодцах миллиметров на пять в верх-вниз-вверх-вниз в такт заведённому двигателю и постороннему звуку. Прикасаюсь к резиновой заглушке которая прикрывает свечной колодец (или точнее к патрону ВВПровода под которым ниже в колодце свеча),при этом чувствуются толчки снизу какбудто что то бьет в свечу. Причем если надовить и прижать патрон ВВП посильнее, то биения и посторонний звук проподают. Выкрутил эти две свечи... ...и сразу стало ясно почему патрон ВВ провода подпрыгивает в своем посадочном месте. Керамический изолятор свечи и его металлический корпус(юбка с гайкой) живут отдельно друг от друга. Если обычно всборе между ними нет люфта, то у меня, люфт из стороны в сторону 2-3мм, и изолятор прокручивается в своей юбке. Одну из люфтящих я разрезал (см.фото3) ничего криминального. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? На первом фото слева две сломанные свечи, справа рабочая, которая стояла раньше. Однако номера у них разные (хоть и беру всегда оригинальные Toyota по каталогу). У сломанных номер DENSO K16-U11 у тех что были раньше K16R-U11. 1. Может свечи не те привезли (или брак попался)? И вообще какие лучше брать для 1g-fe не бимс не ввти? 2. Проблема с ВВ проводами? Masuma 5 лет не менял и хз когда вообще их поставили. 3. Почему разная гравировка на свечах (см. фото 2 ER DR BM) и что значит буква "R" в номере? 4. Стоит ли менять остальные свечи? Всем заранее Спасибо! |
23.09.2015, 06:41 | #2 | ||
@def_rain, Свечи брак попались, был недавно примерно такой же случай со свечами на 1JZ-GTE TT, человек купил проехал около 3000 км и тачка перестала ехать, свечи выкрутили а там изолятор отдельно вращается у всех 6-ти.
23.09.2015, 12:08 | #3 | ||
Была такая же хрень с оригинальными свечками купленными походу с эмиратов через знакомого в Москве (экзист кстати, тоже тянет оригинал с эмиратов - на свечах отличались надписи: у привезенных лично с японии было made in japan выбито, а у арабских made for japan & us cars или что-то в этом духе). Случилась оказия на трамблерном 2JZ - мотор выплюнул 6-й бронепровод на ходу. При снятии фарфоровая часть ходила вверх-вниз милиметров на 5. На пятом цилиндре фарфоровая часть не люфтила, но спокойно крутилась в патроне. Остальные норм. Выкинул все. Привез с японии напрямую. К слову платиновая оригинальная свеча с экзиста выходила около 300р (по старым курсам валют), с японии (при том что везли сами) выходило около 500 за свечку
WD or FF? FR it's ForeveR!
24.09.2015, 06:31 | #4 | ||
к сожалению у Денсо стало много подделок. Как калибровать где подделка, а где нет, ума не приложу.
Было точно такое же пару лет назад. Как говорят сами Денсо, пользователи перетягивают свечи, и получается то что на фото. Поэтому контролируйте затяжку, это закручивание свечи до упора, потом короткий доворот в 1/8 круга и все, это хватит. Сам перешел на NGK.
24.09.2015, 06:55 | #5 | |||
Через Эмираты тащут все кому не лень(льготная пошлина). |
24.09.2015, 07:43 | #6 | ||
24.09.2015, 08:34 | #7 | |||
03.10.2015, 06:08 | #8 | ||
много оригинальных свечей и свечей денсо стали делать в индонезии, о чем пишут на коробочках... по отзывам не очень свечи...
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
06.10.2015, 14:17 | #9 | ||
жесть
Новые запчасти:свечи, рулевые наконечники,возд.фильтр90-100 | msi | Продам | 20 | 08.09.2015 18:02 |
Сломало распредвал на 1JZ-GE | stalk69 | Двигатель | 34 | 12.08.2014 07:33 |
Сrown ! Новые фото | KeshaR1 | Инсталляции | 15 | 12.11.2010 07:36 |
Марк 110 ИРВ (фото, небольшой отзыв) новые фото на 3-ей стр. | Rom@n | x110 | 48 | 20.04.2010 15:07 |
Вырвало шаровую (фото) | Pavel B | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 51 | 06.10.2006 02:46 |
