06.06.2007, 05:20 | #1 | ||
Доброе время суток!
Надумал масло заменить в редукторе, на подкапотной табличке написано A341E B01B - (по мануалу 4 открытых сателлита). И собственно вопрос появился - а масло то какое лить обычное GL - 5 SAE 80W90 или специальное для LSD или TORSEN |
06.06.2007, 06:27 | #2 | ||
привет, обычное GL - 5 SAE 80W90 в минус 25 будет слишком густое, порекомендую 75w-90 если не менял редуктор на LSD то масло совершенно обычное.
06.06.2007, 09:10 | #3 | ||
Bazil42
Пасибо! Буду знать! |
06.06.2007, 14:35 | #4 | ||
На своей сначала залил Castrol SAF-XJ, потом - SAF-X - зимой не было никаких проблем даже в -37! Масло в редукторе меняется раз в 60-80 тыс.км, а стоит в районе 400-500р. - экономить особого смысла нет...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
07.06.2007, 08:29 | #5 | ||
MarkoВОД, Судя по "B01B" - у тебя торсен.
В торсены льется обычное масло типа GL-5, точно такое же как и в обычные редукторы. Масло для LSD предназначено для использования в редукторах с трущимися поерхностями. Тебе такое лить нельзя.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
03.08.2007, 07:58 | #6 | ||
а у меня B01D у меня что ? блокировка какаято есть , что лить в мост?
продал TOURER V 100
Подскажите какое масло лить в АКПП? JZX110 30-43 | Lakileon | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 30.03.2014 19:01 |
Какое масло залить на обкатку? и как её проходить? | Dmx_GTE | Двигатель | 17 | 30.01.2012 13:29 |
Подскажите, какое масло залить в альтернативу Castrol 5w-30 | max1985 | Двигатель | 28 | 24.12.2006 15:31 |
Какое масло в LSD редуктор лить. | Rega | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.09.2006 20:31 |
Подскажите, плиз, какое масло залить в АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.05.2006 14:15 |
