11.11.2015, 19:16 | #1 | ||
Сколько есть тем про лямбда зонды - все поперечитал. Но почему-то везде речь идет о четырехпроводной лямбде с ВВТИ мотора, в то время как на ТТ моторе она трехпроводная. Так есть ли на неё заменитель? Или можно ли применить четырехпроводную, кинув сервый провод на массу (на стакан к примеру)? Дело в том, что я сегодня заменил датчик на четырехпроводной, и сразу же почувствовал едкий запах из выхлопа, даже тестер подключать не надо, чтобы понять, что лямбда показывает погоду на луне. Отсюда и возник вопрос, возможно ли вообще заменить оригинальную 89465-29435 на что-либо более дешевое?
13.11.2015, 11:41 | #2 | ||
Надо тебе в поиск. Была целая тема по лямбдам, там давались номера денсовских заменителей на разные моторы. Они начинаются с букв DOX и дальше цифры. Никакими каталогами не кроссируются, хотя на экзисте и эмексе их можно заказать.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
14.11.2015, 10:02 | #3 | ||
@Matroskin, все перечитал. Ни одного внятного ответа про 3х проводную лямбду ТТ мотора. Везде обсуждения dox 0110, а она 4х проводная.
14.11.2015, 10:58 | #4 | ||
По схеме у 90-го ТТ три провода. Один общий (B+), на питание самого зонда и подогревателя. Далее один сигнальный от зонда к мозгам (вывод OX1) и один от подогревателя к мозгам (вывод HTR1). В теории, можно взять 4-х проводный. Сам зонд подключить как есть по схеме, один провод нагревателя подключить как есть по схеме к мозгу, а другой, через предохранитель ампер на 10 к зажиганию. Однако, надо точно знать, что у нового зонда сопротивление нагревателя такое же, как у старого (или, по-крайней мере, не меньше, чем у старого), чтобы не было перегрузки выхода HTR1 в мозгах.
14.11.2015, 14:54 | #5 | ||
Нет на него заменителя! Нужен универсальный(от жигулей за 900р.) и сопротивление в 13ом.
14.11.2015, 20:21 | #6 | |||
@Matroskin, не совсем понял, зачем что-то подключать к зажиганию... На 4х проводном датчике 1 провод - сигнальный, 2шт - подогрев, и серый - масса. Разве нельзя её просто зацепить на кузов? На 3х проводном то не один а два провода идут на нагреватель, а масса через корпус. Или я неправильно нагуглил общепринятую распиновку кислородников? Последний раз редактировалось SatyricoN; 14.11.2015 в 20:36. |
15.11.2015, 02:42 | #7 | |||
15.11.2015, 03:51 | #8 | ||
15.11.2015, 09:36 | #9 | ||
@excel, цену его видел?
@*Makc*, номер денсо можно? Сначала ты пишешь что нужен универсальный за 900р, теперь нет универсальных. Определись чтоль) Последний раз редактировалось SatyricoN; 15.11.2015 в 10:20. |
15.11.2015, 18:41 | #10 | |||
17.11.2015, 03:04 | #11 | ||
17.11.2015, 09:34 | #12 | ||
@*Makc*, оригинал 10-15 тысяч стоит, уиниверсальный за 30? Оч хотелось бы поглядеть))
18.11.2015, 05:07 | #13 | ||
18.11.2015, 11:27 | #14 | ||
@*Makc*, ну живем мы в разных концах страны...
03.04.2018, 17:04 | #15 | ||
Супер-модератор
Прошу прощения за поднятие старой темы!
89465-19635 - лямбда для супры jza80 2jz-gte non-vvti 89465-29435 - лямбда для маркообразных jzx90 1jz-gte non-vvti 89465-39545 - лямбда для аристо jzs147 2jz-gte non-vvti А они сильно отличаются друг от друга? Так же как и автор ищу заменитель для jzx90 1jz-gte
08.04.2020, 11:05 | #16 | ||
Поднимаю. Нашёл ли кто-то заменитель правильный?
Есть и будет лучше...
08.04.2020, 11:15 | #17 | ||
Супер-модератор
@Olegun, появился SAT ST8946529435. Ничего не могу про него сказать.
Никуда не делись варианты Denso DOX 0109 Denso DOX 0110 Denso DOX 0228 они не совсем болт-он - гугли картинки. также можно от жигулей грубо говоря лямбду купить и адаптировать если вопрос в цене. Принцип работы почти у всех этих датчиков одинаковый.
08.04.2020, 14:57 | #18 | |||
Лямбда зонд | bob.ru | Двигатель | 6 | 17.08.2013 19:07 |
Лямбда-зонд | Yurran | Двигатель | 10 | 07.06.2011 16:15 |
Лямбда зонд 1jz-ge | blacklabel | Двигатель | 5 | 10.08.2010 08:30 |
ПРО ЛЯМБДА ЗОНД!!! | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.05.2010 07:48 |
лямбда зонд | Двигатель | 24 | 25.04.2006 03:48 |
