09.06.2007, 08:07 | #1 | ||
Здравствуйте всем, купил чайзер 2.5 авант,при торможении бъет руль,что делать?P.S.диски протачил,немного поездил и сново бъет руль.
09.06.2007, 08:11 | #2 | ||
R.I.P.
Опять покривил диски..в луже оттормаживался ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
09.06.2007, 08:42 | #3 | ||
Посмотри внимательно на колодки, суппорта... и проверь как закручены колеса - на всякий случай
09.06.2007, 18:55 | #4 | ||
Арсан
если при торможении, то всё таки диски... MarkoВОД про закрученные колеса, это уж ты загнул ))
12.06.2007, 04:01 | #5 | ||
понятно что диски,но что сними делать,точить их бесполезно,может от таурера поставить,
12.06.2007, 05:57 | #6 | ||
Арсан
купи новые
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
12.06.2007, 07:10 | #7 | ||
Арсан
почему бесполензно??? толщина какая?
12.06.2007, 09:25 | #8 | ||
бесполезно потому что я их уже 2 раза точил,месяц поездил,и опять тоже самое.А новые у меня друг купил,зиму отездил и то же самое,до этого чайза у меня был 1G,так на нем токого небыло,может потому что масса другая?С уважением Арсан.
12.06.2007, 10:05 | #9 | ||
Арсан
может так точил? или может проблема не в диске.. а в самой плоскости ступицы? если край купи контрактные....
14.06.2007, 20:32 | #10 | ||
БРАТАН!!! МЕНЯЙ ДИСКИ П Р О Х О Д И Л И
15.06.2007, 00:41 | #11 | ||
точи не снимая со ступицы, помогает вроде
При моделировании такого непростого объекта, как паровоз, без хорошего плана не обойтись...
15.06.2007, 02:50 | #12 | ||
Арсан
не заморачивайся...купи две контрактные ступицы от турера...и перекинь оттду на своего чайника, диски и суппорта!!!! И тормоза станут эффективнее...и биение пройдет... Кстати тормозной диск от атосферного очень сильно отличается по толщине и по весу от турешного))
15.06.2007, 03:50 | #13 | ||
Kind спасибо,а если просто поменять диски и супорта от таурера,не меняя ступици,подайдет?
15.06.2007, 03:54 | #14 | ||
Арсан
Я и говорю только диски и суппорта.... я так и сделал - у меня все прошло... просто искать будет проще ступицы в сборе, а не отдельно тормозной диск и отдельно суппорт))
15.06.2007, 05:49 | #15 | ||
точил... отдельно от ступицы.. отдавал на завод.... щас даже намёка нет на биение.... чего я не так делаю?
15.06.2007, 08:41 | #16 | ||
всем респект и уважуха,буду лечить свой Чайзер
16.06.2007, 11:31 | #17 | ||
Falcon
Все так...просто значит у тя со ступицей все в норме, если биения нет.... просто биение может быть и на ровном диске, если ступица кривая...))
16.06.2007, 15:22 | #18 | ||
kind
я знаю что у меня всё в норме... если проблема со ступицей, то и менять надо ступицу.. а не "Арсан Я и говорю только диски и суппорта.... я так и сделал - у меня все прошло... просто искать будет проще ступицы в сборе, а не отдельно тормозной диск и отдельно суппорт))"
17.06.2007, 03:20 | #19 | ||
Falcon
Просто комплектом выйдет дешевле...во всяком случае в Н-ске....))) Да и проще......там болт сорвешь........там шпилька понадобиться...там защитный кожух треснет.....я свои донорские ступицы уже почти полностью разобрал на зап. части...)))
03.09.2007, 07:51 | #20 | ||
kind
Ты на перед только V-шные суппорта ставил? или задние тоже менял?
Chaser JZX100 97г.
Помогите пожалуйста! | Олегыч | x90 | 16 | 09.03.2013 15:19 |
HKS SLD помогите пожалуйста | alexxmur | Модификация электрооборудования | 0 | 08.03.2011 07:06 |
Помогите пожалуйста!!!! | Valera | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 01.03.2011 19:55 |
Помогите пожалуйста | Buchha | Двигатель | 11 | 11.01.2011 05:59 |
Помогите пожалуйста!! | !ХИРУРГ! | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 08.12.2010 08:06 |
