Старый 09.07.2005, 13:50   #1
Аватар для
По умолчанию Замена ремня ГРМ на 1JZ-GE
Обязательно ли при этом менять ролик и натяжитель, (последний можно использовать повторно если сжать). Надо ли снимать радиатор или достаточно только кожуха вентилятора снять(
  Ответить с цитированием
Старый 09.07.2005, 15:37   #2
Аватар для
По умолчанию
только кожух ветилятора,можно дальше использовать ролики только это тебе надо?
Старый 14.07.2005, 06:30   #3
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
А вообще реально самому поменять ремень ГРМ , есть небольшой опыт - замена ремня на ТАЗ-2110 16 клапаной.
Добавлено спустя 3 дня 10 часов 13 минут 58 секунд:
Сам отвечаю реально поменять, только очень трудно открутить шкив коленвала, ролик надо менять обязательно, а натяжитель если рабочий то можно и оставить, я оставил. Только его надо сжимать большим усилием прессом или в тисках зажать и медлено закручивать. Еще я снимал радиатор, надо было его промыть снаружи и снутри, забитый был, без него удобней намного все делать. И еще если уж меняешь ремень ГРМ, то можно поменять сальники распредвалов и коленвала, что я и сделал.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2005, 16:16   #4
Юрич
Юрич вне форума
R.I.P.
Аватар для Юрич
Vital_D, Опиши пож-ста всю процедуру, собираюсь вскорости заняться тем же самым Какие есть нюансы, какой особенный инструмент нужен ...
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Юрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2005, 06:41   #5
сергей
сергей вне форума
Аватар для сергей
а вот сальники ГРМ если не текут лучше не менять!!! Я уже замучился ГРМ с сальниками заменили, сами сальники не текли, теперь сальник который на коленвалу уже четвёртый по счёту стоит(оригинальные все, не китай) и течёт. сегодня опять в сервис поеду ругаться
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2005, 08:50   #6
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
сергей, ругаться думаю безпользы,старый сальник место себе выбил.
Если только уроды ставят? ...........может посадочное место поцарапали .
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2006, 17:35   #7
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Поменял сальники, пробег после замены уже 17 тыс.км. нормально не сопливят. Старые тоже были ничего, но страшно дубовые.
сергей, может меняли кривыми руками???
Добавлено спустя 25 дней 1 час 34 минуты 34 секунды:
И еще, очень сложно открутить болт шкива коленвала. У етого болта очень большой диаметр, когда снял удивился
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Замена ремня ГРМ жека969 Двигатель 11 30.03.2013 05:25
Замена ремня ГРМ GX-100 Mark2Trente Двигатель 5 15.09.2011 19:04
Замена ремня ГРМ 1G-FE VVT-I YamahaVod Двигатель 1 12.01.2011 19:49
замена ремня грм серый Двигатель 9 30.03.2007 17:57
