16.06.2014, 11:52 | #1 | ||
Креста, gx100, 1g-fe beams автомат умирает. Есть желание поставить палку. Вариант только w58. Узнал, что к бимсам так же подходит j160. Ставил кто-нибудь на маркообразные j160? Как оно?
19.06.2014, 17:41 | #2 | ||
ставь w 55-57
Добавлено спустя 51 секунду: у сотика бимса с завода шла w55 |
21.06.2014, 15:23 | #3 | ||
mxSandr, J160 ставят на 1ж, но передач 6 и они короткие, тыкать замучаешься. ставь любую W и про редуктор задний не забудь.
22.06.2014, 17:56 | #4 | ||
w57 отлично будет кататься на 1g. ГП лучше всего поставь 4.1(в стоке на 2.0 МТ такая пара и идет). Атмо2.5 акпп таскать только так будешь
J160, как сказали уже выше- очень короткие пр.числа, более менее вероятно только на паре 3.7 будет... Лучше W-серию ставить...
Я на Drive2.ru
Турбо диван на палке (^_^) |
30.12.2015, 03:17 | #5 | ||
Всем привет! не кидаться в меня помидорами и яйцами, машина первая, да и новичок я
Везде написано что на 1jz можно поменять акпп на мкпп, и она называется "R154" если не ошибаюсь У меня 1g-fe chaser x100, как туда называется коробка? полное название пожалуйста. так понимаю нету смысла ставить R154 или она не влезет туда? что кроме коробки нужно докупить? список полный деталей пожалуйста сколько ориентировочно все это будет стоить во Владивостоке, на сегодняшний день? и я так понимаю, что это архи сложно ставить(для моих то рук ), сколько в сервисе это будет стоить. Благодарен буду за развернутые полные ответы с точными названиями и ценами |
05.06.2016, 13:26 | #6 | ||
Есть желание установить МКПП. На бимс вроде как коробки есть с 100-го Марка или с Альтезы. Но напрягают некоторые незнания в данном вопросе. Будет ли работать спидометр (возможно ли сделать, чтобы он работал), АБС? Если какие то нюансы при установке МКПП на автоматный двигатель?
25.08.2016, 03:11 | #7 | ||
Дааа,бимс на мехе веселый становится)))эска автоматная не догоняла меня))на бимс лучше ставить w55/57 либо w58 обе длинные должны быть,если речь о кузове 90/100 ,разница между ними только в передаточном числе 5й передачи,значит и по прочности должны быть одинаковые
24.10.2016, 12:53 | #8 | ||
Доброго времени суток. На моём Mark II GX100 1G-FE Beams сдохла родная коробка. В дальнейшем, в планах, свап на 1UZ-FE. Подскажите знающие люди, какую коробку взять сейчас в замен родной, чтоб она в дальнейшем пошла на 1UZ-FE???
Заранее благодарю за помощь. |
04.11.2016, 03:27 | #9 | ||
Мне сейчас 6 лет, какие мне сейчас купить ботинки, чтобы в будующем в них же пойти в институт.
Продам заднюю част от chaser x100 | zero588 | Продам | 2 | 05.05.2015 23:04 |
Chaser X100 S swap V | Jimba Imbai | Мой автомобиль | 26 | 24.09.2014 09:49 |
ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ В CHASER X100 97 | denisoff32 | x100 | 4 | 17.04.2011 10:27 |
Chaser JZX100 МКПП vs Mark II JZX90 МКПП??? | serega_tourerv | Выбор автомобиля | 23 | 05.11.2009 10:48 |
подскажите где найти реснички на chaser x100 | alex_surov | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 10.12.2007 14:09 |
