17.01.2016, 11:16 | #1 | ||
Всем привет. Купил подвеску вкруг с турика и пришла рейка с клапаном. Дак вот, можно ли поставить рейку и подключить клапан на 1g?
Если можно то какое реле нужно докупить или как всё это сделать? |
17.01.2016, 23:17 | #2 | ||
Самое простое что можно сделать, это кинуть постоянный +и - с замка зажигания на клапан. Тогда руль всегда будет "легкий"
18.01.2016, 06:39 | #3 | |||
Добавлено спустя 28 минут Или просто, чтоб функционировала как на jz....именно это любопытно. Последний раз редактировалось doctatm; 18.01.2016 в 06:39. Причина: Добавлено сообщение |
19.01.2016, 12:03 | #4 | ||
Надо наверное в схеме глянуть, откуда плюс на клапан PPS идёт. Может из блока АБС или приборки.
19.01.2016, 12:33 | #5 | ||
На блок приходит плюс с предохранителя ECU-IG.
@doctatm, Релюшкой не обойтись. Если хочется сделать правильно - поставь блок PPS, он обойдётся рублей в 500. Он с модулирует импульсы со спидометра на клапан. Можно самому собрать схему с ШИМ, но мне кажется, что проще взять готовый блок.
Cresta JZX100 1JZ-GTE + PFC + R154.
20.01.2016, 04:55 | #6 | ||
@mr.axe, а подскажи этот блок разве отдельно стоит? Как выглядит, где его смотреть?
20.01.2016, 06:47 | #7 | ||
@Sancho 21140, Под рулём на трубе-распорке висят блоки управления, там искать надо.
Похоже, что это он (фото не моё):
20.01.2016, 08:19 | #8 | ||
@mr.axe, вот спасибо, образу внимание теперь.
Можно ли поставить LSD (ДАК) на тоурера | Сергей М | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 12.10.2011 08:53 |
можно ли поставить шины | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 18.10.2006 15:12 | |
можно ли поставить шины | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.10.2006 20:56 |
