11.06.2007, 12:18 | #1 | ||
Подскажие что за дурость такая. При менее активном топтании педали аккселератора получается больших отзыв двигателя. Тоесть давишь слегка - разгоняется как надо. с подхватом все ок. Как только начинает давить усиленей сразу пропадает подхват, появляется мелкая вибрация и разгон становится "атмосферным". При этом при достижении двигателем отметкии 4-5 тысяч оборотов он делает рывок, а к 6-7 еще рывок. Тоесть ускорение получается как бы ступеньками.
Свечки менял на иридиевые NGK(была платина денсо но черт его знает какая по состоянию, на тестер не ставил, стало немного лучше). турбина чистая, двигатель масло не жрет. Эффект что на 92ом что на 98м одинаков. Добавлено спустя 4 часа 26 минут 53 секунды: Седня поменял топливный фильтр на FRAMовский. хмм, ну субьективно стало немного лучше, но ступенчатость разгона осталась. Надеюсь завтра посмотреть и почистить MAF. Есть еще мысли что поделать ? |
11.06.2007, 12:57 | #2 | ||
может бензанасос?
Chaser Tourer V JZX-100
11.06.2007, 14:05 | #3 | ||
Датчик VVTi проверь 59-я по моему ошибка...
Причина- бенз говеный...
TourerV-Type R- CBR
11.06.2007, 15:35 | #4 | ||
Смысле это должен показать обычный тест? Дайте пжалста ссылку на то как провести его.
11.06.2007, 17:26 | #5 | ||
поищи поиском
TourerV-Type R- CBR
Странное поведение 1G-FE на холостых | tomniy | Двигатель | 123 | 20.11.2010 13:54 |
Странное поведение АКПП | ArTiStE | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 14.09.2009 14:49 |
Интересное поведение двигателя и Check Engine ! | Кляйн | Двигатель | 4 | 18.01.2008 08:50 |
Странное поведение 1G-GEU. | Shepster | Двигатель | 2 | 09.09.2007 18:06 |
Страное поведение АКПП | bordelus | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 09.11.2006 22:28 |
