12.06.2007, 01:09 | #1 | ||
Подскажите кто чем может взял недавно Tourera V в 90 кузове, Размер передних- резина 225/40 R18
размер задних - резина 265/35 R18/ На заду стоит спротивный разал,резину жрет внутри,поехал на сход-развал ,а они мне и говорят если съделаем как должно быть,то колеса не будут влезать а колесную арку,соответственно ездить будет невозможно.Может поставить резину по уже? И еще,какое давление нужно накачивать в такой размер? Заранее благодарен. |
12.06.2007, 03:00 | #2 | ||
TRD27.....скорее всего у тебя машина заточена под дрифт .....наверное и и подвеска вся коловая (оч. жосткая)......посмотри на фотки по дрифту, у них заднии колеса домиком стоят.
резину скорее всего можно поставить уже.....надо по диску смотреть....по его размерности давление .....2,3....2,5.....что бы до диска не пробило......
12.06.2007, 03:09 | #3 | ||
Спасибо за ответ Helium.
Размеры диска заднего 8,5J переднего 7,5J Подскажи какой размер можно поставить на зад. |
12.06.2007, 07:28 | #4 | ||
TRD27
вылет какой?
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
13.06.2007, 06:24 | #5 | ||
VladDD
А как узнатькакой вылетЯ? |
13.06.2007, 06:30 | #6 | ||
TRD27
обычно на внутренней стороне диска написано, обозначается ЕТ и вылет в мм.
13.06.2007, 06:56 | #7 | ||
TRD27
8.5J диск это резина 235, 245мм. В 265 надо 3кг качать.
FULL THROTTLE
13.06.2007, 07:23 | #8 | ||
У меня на 8,5 235-я вровень с диском. А 265-я на 9,5 одета, и то можно было бы 255.
Конечно, ставь резину уже. 245/40 в самый раз.
R35
13.06.2007, 07:30 | #9 | ||
And555
245/40 - высоковата очень... 255/35 - более хороший вариант... Добавлено спустя 40 секунд: А вообще надо реально на вылет смотреть...
Mark II JZX90 Grand G - продан.
Chaser JZX100 Tourer V МТ - продан. |
13.06.2007, 10:30 | #10 | ||
TRD27 У меня сейчас стоит такая же резина и спереди и сзади, вылет передних 35, задних 43, ни чего ни где не цепляет.
ВОбще тут правильно говорят, сперва узнать вылет нужно, а так для ширины диска 8,5 идеальный размер резины 245, но можно и на один размер больше или меньше поставить. Я бы посоветовал 245/40, ни чего цеплять при правильном вылете не будет. Кстате не на много она и выше чем например 265/35, у меня такая спереди стояла, но широковато было
14.06.2007, 07:19 | #11 | ||
Вопрос: у меня на 1ж-эфе перед 225/40R18, зад 245/40R18 моему коробу ничего не будет крутить такие ролики?? Машинка после зимней резины стала потупее, автомат не охотно спрыгивает на пониженную передачу.....
15.06.2007, 04:33 | #12 | ||
VladDD
Сегодня нашел наклейки на внутренней части диска,обозначения ЕТ ненашел,есть TYPE + 42 P.C.D. 5H114 на передни и задних дисках эти данные одинаковые и размер диска,больше ни чего не нашел. Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: Speaker А как на счет развал схождения проблемы были,потому что мне не смогли сделать. |
15.06.2007, 07:33 | #13 | ||
TRD27
При твоих разверах Спикер верно сказал - в идлеле на 8,5 будет поставить 245... но учитывая размерность диска я бы посоветовал поставить 255/35 назад и 235 (225)/40 на перед.. думаю эти размеры будут идеальны.. а развал в 0 не выставишь, если у тебя чуть заниженна подвеска.. на туреры собствнено вноль и не высталяется подвеска.. И дело тут не в дрифте и т.д.. как сказал Хелиум..
In boost we trust
15.06.2007, 15:08 | #14 | ||
TRD27 Сход развал еще не делал, все ни как не доеду
16.06.2007, 15:35 | #15 | ||
а как сделать спортиный развал?)))
а то у меня шеркает резину)
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
20.06.2007, 02:05 | #16 | ||
Привет!
Называется он отрицательный. Колеса стоят домиком,посмотри фото машин для дрифта. Кто занимаеться Развалом дожны знать как сделать. |
25.06.2007, 11:36 | #17 | ||
[b]Heliу меня стоит 235/40/18 давление ставлю не ниже 3,2, мне по каталогу сказали, раньше ездил на 2,5 пробил до диска у все .... TRD27
у меня кстати тоже развал под дрифт заточен, пробовал боком кататся вообще ништяк, но опасно на наших дорогах фотку тачки выложи мож видел тебя, на КАЛИНКУ 1 июля едешь? Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: TRD27 забыл, у меня еще проставки стоят Добавлено спустя 1 секунду: TRD27 забыл, у меня еще проставки стоят |
28.06.2007, 00:28 | #18 | ||
Привет Zuzul!
что за авто у тебя ? Как только помою свое чудо тогда и сфотографирую,так сразу выложу фотки,насчет Калинки яб срадостью съездил,но дела семейные бурут свое .... ремонт дома затеял . Честно говоря я больше Ралли предпочитаю да и вообще все что связано с Автоспортом. |
28.06.2007, 06:30 | #19 | ||
TRD27
Привет! MARK 2 TOURER V JZX90, понимаю... |
28.06.2007, 08:24 | #20 | ||
Zuzul
У тебя фото своего Tourera есть. Где можно посмотреть? |
продам резину BF Goodrich G-Force R1 Racing 275/35R18 2шт. | turboslava | Продам | 0 | 30.06.2013 14:11 |
Спортивный руль | grigoriy | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 13.03.2010 14:27 |
