12.06.2007, 20:14 | #1 | ||
во пля. а у меня большого электро не было. и у других не наблюдал. хотя под чужие капоты не шибко лазил.
про маленький: включается системой по собственному разумению, там еще табличка есть, типа руки не совать, может включиться даже при заглушенном двигателе. за 10 лет видел в работе только раз, при этом было не жарко и нагрузки особой не было. вообще, он стоит в нижней части, где радиатор автомата. может с этим связано?
12.06.2007, 20:51 | #2 | ||
helix
Заверяю тебя от кондея они точно не включаются.!!! они включаются когда температура движки начинает расти т.е не справляется вентилятор на муфте. и кстати возможно могут иметь несколько скоростей . работоспособность пропеллеров проверь подачей на них 12 вольт. если ты перегревался а пропеллеры не работали возможно они просто не исправны либо неисправны их датчики . Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: как вариант возможено включение от кондея только в случае перегрева фриона !!! опять таки надо смотреть датчики .
Toyota Chaser GX-100- Был
12.06.2007, 21:06 | #3 | ||
значит проверяй для начала их работоспособность
13.06.2007, 05:03 | #4 | ||
Makc +1
тож сначала думал,что от кондея включается,но как-то постояв в минепробке услышал вой "малыша". Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: helix смотри предохранители,релюшки,разъёмы... Добавлено спустя 40 секунд: а ну и конечно в первую очередь проверь сами вентили. |
13.06.2007, 06:30 | #5 | ||
на тойоте не знаю для чего несколько вентиляторов врать не буду
а так обычно встречал когда ставят кондей отдельно на волгах ну вобщем туда где его не когда не было кондея в смысле в твоём случае надо канешно проверить их либо дать ток либо датчик замкнуть
Toyota Chaser 99 был
13.06.2007, 19:49 | #6 | ||
У меня стоит один под расширительным бачком, замечал, что включается даже на холостых правда при включенном кондее.
Focus ST (продается)
08.06.2009, 21:15 | #7 | ||
подниму тему
Вентилятор маленький под бачком включается..но не всегда. Примерное в половине случаев. Иногда вполне честно включается и во всех режимах включая работу с кондеем в пробке -все ок. А иногда не включается и все тут. Греюсь, закипаю. сегодня полдня ездил - все ок другие полдня не включается и до закипания движки. так и езжу уже 2 дня - то греется машина то нет. В чем может быть проблема? Может реле поменять? Датчики? где они и какие? Есть смысл промывать систему? |
09.06.2009, 12:42 | #8 | ||
Makc
включается и от кондея, при повышении давления. попробуй скинуть фишку с датчика давления в магистрали с хладагентом - включится Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Negator включение этого вентилятора так же зависит от даичика температуры в радиаторе
удачи на дорогах!
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
