27.03.2016, 11:18 | #1 | ||
Здравствуйте, столкнулся с проблемой имеется редуктор с блокировкой от хайса и желание его поставить в 8 дюймовый редуктор. Проблема заключается в том, что редуктор с блокировкой стоял в мосту и в отличии от диференциала устанавливающегося в редукторе на нём нет проточек, которые служат как я понял для смазки фланцев. В связи с этим вопрос можно ли поставить данный диференциал в редуктор от марка, не скажется негативно отсутствие проточек на фланцах? На картинках ниже видно какие проточки я имею ввиду, на одной фотке они изображены, на другой отсутствуют .
29.03.2016, 09:23 | #2 | ||
Да подходит. Я боюсь, что из-за того что нет этих проточек, фланец может перегреться в этом месте и вклинит.
29.03.2016, 14:29 | #3 | ||
Тот что с проточкой для масла поверхность для работы большая то что без малая ,ничего не будет, проточка сделана для приводов они на эту поверхность опираются для ,в мостах полуоси не упираются на поверхность этого отверстия в корпусе редуктора,так как они разгружены ,
И заклинить может только в том случии если вы просто будете буксовать одним колесом в отсечку долго! |
09.08.2016, 13:32 | #4 | ||
Получилось поставить от хайса? И как он себя ведёт, думаю тоже
20.10.2016, 06:30 | #5 | ||
Ставить не стал, так как оказалось много доработок. Необходимо нарезать проточки для масла и стопорных колец фланцев плюс к этому ёщё и растачивать отверстия под фланцы. Я не стал этим заморачиваться и поставил от гранвии.
20.10.2016, 07:54 | #6 | ||
20.10.2016, 09:14 | #7 | ||
20.10.2016, 23:39 | #8 | ||
Надо искать гранвию с 8 дюймовым редуктором, потому что они ещё идут с 7.5 дюймовыми. А сам дифференциал такой же, то есть свой вытащил тот поставил, только надо не перепутать шайбы регулировачные.
21.10.2016, 05:05 | #9 | ||
@Vetalek, а какого типа там блокировка?
21.10.2016, 10:46 | #10 | ||
Дисковая блокировка , lsd, но она не сильно жёсткая, хотя некоторые добавляют фрикционы чтоб сделать жёстче.
23.03.2017, 05:58 | #11 | ||
можно по подробней с какого гранвии, кузов? год, пере или зад . 4 вд? у меня атмосферная креста в 90 кузове , родной диф 7,5 , хочу тоже поставить ЛСД с гранвии
23.03.2017, 07:51 | #12 | ||
LSD с гранвии идёт в размере 8"
на полноприводных встречается, но редко |
Выбор блокировки на атмо jz | mrkot | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 21 | 24.04.2016 06:27 |
Продам 2 блокировки в редуктор | BNR34 | Продам | 10 | 13.09.2013 11:59 |
помогите определить тип блокировки | klerkov | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 19.08.2013 12:30 |
Новый тип блокировки | DrBarlog | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 14 | 30.05.2010 12:55 |
Замена стоковой блокировки на LSD | buldozer | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 19.10.2008 11:03 |
