| Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д. |
Свапнул двс 1JZ-GTE от крауна JZS171! Купил на разборке разъем OBD2, подскажите откуда и куда какие провода зацепить с компа на разъём, ELM327 должна же видеть ошибки на нём!?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 16.09.2019 в 04:56. |
Не факт, что должна. У меня есть этот разъем от рождения, но elm327 не видит машину. Может 171-й и увидит.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Елм пускай и не видет, но его надо подключить схемы посмотрел и не могу разобраться как его подключить!
в ELM идут три провода: +, - и пин SIL
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:11. |
вот статейка про ELM и SIL
https://www.drive2.ru/l/4014187/ Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:12. |
Супер-модератор
В случае, например, с мотором 2JZ-GTE VVTI от Toyota Aristo JZS161 по схемам в DLC3/OBD2 разъем приходит всего 4 провода:
04 контакт - минус 07 контакт - пин SIL от мозгов (K-line) 13 контакт - пин TC от мозгов (для самодиагностики) 16 контакт - постоянные плюс 12 вольт
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.12.2021 в 20:13. |
| Нужна схема распиновки ECU Crown JZS171 1JZ-GTE | KROO$T | Электрооборудование кузова | 5 | 16.03.2015 07:42 |
| Разъем, куда подключить? 1JZ-GE vvti | Aiwa66-177 | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2012 08:55 |
| Нужен совет знатоков по мозгу 1JZ-GTE МКПП | Hummer | Модификация электрооборудования | 3 | 07.10.2011 10:13 |
| OBD2 | olegasi | Электрооборудование кузова | 40 | 18.08.2008 13:37 |
| Вопрос по мозгу чайзер 100 | ZELDURF | Модификация электрооборудования | 5 | 25.02.2008 18:05 |
