09.05.2016, 11:16 | #1 | ||
Всем привет!беда у меня с абсом и трц(((
Свапнул с дизеля на вэшку,всё с распила,но данные системы не работаю(( Подключил к Launch выдал следующие ошибки 64-обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана #3 36-неверная скорость ПП/зл колеса 32-неверная скорость ПЛ колеса 31-неверная скорость Пп колеса 15-неисправность линии реле соленоида системы управления тягой (trac) 11-обрыв цепи реле гидравлического соленоида или реле АВС(1)электромагнитный клапан должен быть выключен.(2) обрыв или КЗ в цепи от модуля АВС к исполнительному механизму АВС (3) обрыв или КЗ в цепи от батареи к исполнительному механизму АВС Электрик из меня хреновый((( Написал так как ланч напечатал на чеке. Подскажите что делать. |
11.05.2016, 17:26 | #2 | ||
А что за машина? И распил был что за машина?? Телепаты в отпуске все...
Проводка вся переставлена?? На 100-ках овощных у многих нет датчиков АБС на задних колесах. Без них ничего работать не будет.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
13.05.2016, 14:58 | #3 | ||
@Matroskin,
Забыл написать марк2,распил тоже марк2 оба 90 Добавлено спустя 5 минут Всё с распила переставил кроме кузова))))
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 Последний раз редактировалось RomaN659; 13.05.2016 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2016, 19:29 | #4 | ||
Тоже послушаю знатоков. Купил себе авто, бывший владелец сказал что все впринцепе есть, просто руки не дошли подключить какие то там фишки...Был дизель 90 кузов Марк. Свапнули 2jzge vvti. Не работает не абс не трк...
