Старый 20.05.2016, 13:20   #1
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
По умолчанию Не работает кондиционер 0
Всем привет. Есть такая проблема. Год назад был свап с 1JZ-GE VVTI, на 1JZ-GTE VVTI. Вроде как на турбомоторе работал кондей. Свап сделали. Год поездил без кондея. Решил его заправить. Прочистили. Всё заправилось. Всё нормально, нигде не травит, давление держит. Заправили где-то 450 грамм. Трубки сразу стали холодными. Включаю кондей на минимальной температуре. Слышен шелчёк под капотом и поднимаются на одно деление обороты (т.е. я понимаю, что компрессор включается). Но не холодит совсем. Фильтр салона новый. Испаритель чистый. Радиаторы чистые. Пока копались и включали/выключали кондей - трубки стали теплыми. Через час проверили давляк - всё в норме. Но не холодит и всё. Измеряли температуру цифровым термометром. Ниже 22 не опускалось. Вообще ни о чем. Заслонка печки открывает и закрывает при изменении температуры. Доп. вентилятор не крутится при работе кондея (не знаю от чего зависит когда он крутится).
Куда копать? Компрессор? Электрика? Может ещё что?
Добавлено спустя 90 часов 2 минуты
Проблема решена. Спасибо.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.12.2019 в 20:58. Причина: Проблема решена.
Panda07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 17:28   #2
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
Давление после кондея мерь
Добавлено спустя 2 минуты
Заправщики должны были проверить после заправки, если компрессор создаёт давление, то надо дальше копать
MARK 2 GX90. 1G-FE prosport 1g-fe --- 1jz-gte vvt-i, torsen
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.12.2019 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 17:32   #3
*Makc*
*Makc* вне форума
Аватар для *Makc*
Щас вспомню как там...
"Работы по заправке кондиционера не производить, если не вкл.доп. вентилятор!"
Какое давление в момент вкл. компрессора?
Чини вентилятор! Потом к спецам на стенд, пусть с маслом заправляют систему.
*Makc* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 19:14   #4
Panda07 TC
Panda07 вне форума
Аватар для Panda07
Сообщение от *Makc* Посмотреть сообщение
Ты не прав. Дело оказалось в компрессоре. После замены и заправки, заработал и кондей и вентилятор.
Добавлено спустя 19 минут
Сообщение от лёха- spl Посмотреть сообщение
давление после кондея мерь
заправщики должны были проверить после заправки, если компрессор создаёт давление то надо дальше копать
Спасибо. Всё решилось. Давляка не было. Пока наконец то активировали мою тему, я уже со всем разобрался =)
Последний раз редактировалось Panda07; 20.05.2016 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2016, 11:43   #5
Tim10088
Tim10088 вне форума
Аватар для Tim10088
По умолчанию Не включается кондиционер 0
Доброго времени суток,приключилась со мной такая беда. Взял себе марка 91 кузов с климат контролем,кондиционер не работал. Заправил а кондюк так и не включился !на прямую замыкая реле 30-87 муфта срабатывает четко,спустя некоторое время , не убирая перемычку начинает покрываться инеем прям трубка кондиционера (на ней ещё клапан давление стоит)Толстая в салон которая заходит а тем временем в салоне дует слегка прохладный воздух,ладно это пол беды ! А вот с Блока управление не включается вообще,горит что типо включён ,самодиагностику делал по 00 ,вечером выскакивает ошибка по датчику света(скорее всего из за затонировоного переднего стекла)днём все нормально .полез дальше на реле не приходит управление,полез по проводу нашёл что он заходит в эбу климата !куда лезть дальше?мб у кого та есть схема на этот климат с экранчиком (в интернете схемы у которых проходит провод управление через эбу двигателя)нашёл ещё фишку оранжевого цвета,боюсь что та идущее на климат !подскажите пожалуйста
Tim10088 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2016, 11:33   #6
лёха- spl
муфтой управляет эбу, на эбу приходит приходит с климата через датчик давления, вроде так , проверь приходит на эбу или нет провод ac
Старый 01.09.2016, 16:54   #7
Роман Полюхович
Роман Полюхович вне форума
Аватар для Роман Полюхович
Тоже была похожая ситуация, после стоянки перестал работать кондиционер и первая мысль - "все, сгорел". Но друг посоветовал продуть сжатым воздухом. Я выдул мусор сжатым воздухом со стороны моторного отсека, включил кондиционер и все заработало! Так что будьте внимательны.
Выдуть мусор сжатым воздухом со стороны моторного отсека
Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/tehno...vto-83889.html © Autocentre.ua
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.12.2019 в 21:10.
Роман Полюхович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 06:24   #8
Ингеборг Дабкунайтев
Ингеборг Дабкунайтев вне форума
Аватар для Ингеборг Дабкунайтев
Сразу перестали работать кондиционер и вентилятор. На кнопки нажимаю, лампочки не загораются.
Чайзер 90.
С чего начать поиск неисправности?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.12.2019 в 21:11.
Ингеборг Дабкунайтев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 05:47   #9
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Ингеборг Дабкунайтев, и тебе привет, Товарищ-новичок.
Чтобы на будущее сразу снять первичные вопросы - напиши в профиле и/или подписи год, двигатель и модель кузова (и/или тип привода 2WD/4WD).
Умерло одномоментно или этому предшествовала нестабильность включения по нажатию кнопок?
Первым делом – смотри предохранители, только не помню - кондей под капотом или в ногах водителя.
Вторым - кнопочный блок управления климатом. В лучшем случае умерли замыкатели кнопок, в худшем - плата.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - был 10 лет
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 22:26   #10
Igorexa757
Igorexa757 вне форума
Аватар для Igorexa757
у моего соседа по гаражу вообще мистика (cresta jzx90, 1jzge), включается кондиционер, работает примерно 5 минут, затем отрубается, начинает мигать лампочка а/с, повторно нажымаешь снова включается, но вскоре уже отрубается и снова мигает лампочка... Может кто сталкивался? кондёр заправлен, , в системе утечек нет.
Добавлено спустя 15 минут
сам спросил, сам ответил почистили фишку на компрессоре кондёра и всё работает, наверное массы контакт плохой был
Последний раз редактировалось Igorexa757; 24.07.2017 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Igorexa757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 06:27   #11
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Igorexa757,
Если фреон ушёл, то кондей просто не будет холодить, но лампочка будет гореть, как-будто всё нормально.
В начале прошлого лета была такая беда - утечка была в уплотнителе между трубкой и радиатором кондея.
Заменили его, заправили и всё ОК. Это лето начал в прохладе.
Последний раз редактировалось Vasilych; 25.07.2017 в 06:45.
Старый 16.03.2021, 16:31   #12
Тимур95
Тимур95 вне форума
Аватар для Тимур95
Всем привет, вопрос такой, может кто знает, купил чайзер сотый, свап на 1jz gte vvti, поездил зиму и вспомнил про кондиционер, попробовал включить и никаких признаков жизни, ни щелчка, ни изменения оборотов. Может это быть от того что он пустой или нужно в электрике искать, и где если что это искать?
Тимур95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2021, 18:16   #13
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@Тимур95, при неком минусе за бортом кондей по идее и не должен включаться.
Подожди тепла (хотя бы около нуля) и попробуй включить ещё раз.
Старый 05.07.2021, 04:51   #14
Мамед89
Мамед89 вне форума
Аватар для Мамед89
Подскажите почему кампресор кондея не включается ас горит кнопка обороты поднимаются якобы включился но сам компресор не включается марк2 90
Мамед89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2021, 20:18   #15
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
че та сдохло. муфта, например. или ее катушка. или их провода. или блок кондиционера. или компрессор.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 09:49   #16
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от Мамед89 Посмотреть сообщение
Как определяете, что кондей не включился?
Если по тому, что не идёт холод, то самоё вероятное - ушёл фреон.
Нужно искать утечку, ликвидировать и перезаправлять контур.
Велкам к кондейщикам.
У меня утечка была на стыке трубок и радиатора.
[FAQ] FAQ - Кондиционер и отопление Makc Кондиционер, отопление и вентиляция 9 28.04.2020 15:53
Кондиционер Sakh999 Модификация и свап двигателя 50 25.04.2014 11:49
Кондей холодит, но слабо Phantom Кондиционер, отопление и вентиляция 56 12.05.2012 17:56
газ в кондиционер 3102 Кондиционер, отопление и вентиляция 3 04.05.2008 04:29
Про кондиционер Кондиционер, отопление и вентиляция 11 24.06.2005 03:49
