20.05.2016, 08:42 | #1 | ||
Доброго дня всем.
Есть машинка Марк 2 (115-й, 1JZ-GE, 2,5 литра). И вот прогорела прокладка между глушителем и двигом. Звук сейчас такой как будто стоит зачетный пердухан сзади. Подскажите от каких машин подходят прокладки? По каталогу не могу с номером что-то разобраться... |
20.05.2016, 11:31 | #2 | ||
Че там разбираться то...
На: 17173-46051 2шт. надо. |
20.05.2016, 11:40 | #3 | ||
Между двигателем и глушителем нет прокладки, т.к. весь выхлоп состоит из 3-х секций, и глушитель - последняя 3-я из них.
Есть прокладки: - между двигателем и выпускным коллектором - 17173-46051 - они симметричные нужно 2 шт. Наверное они тебе и нужны, на схеме они в разделе Двигатель -> Коллектор. - между выпускным коллектором и приёмной трубой - 90917-06046 - они одинаковые, нужно нужно 2 шт. - между приёмной трубой и собственно глушителем - 90917-06076 - 1 шт. Выбирай.
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
20.05.2016, 12:40 | #4 | ||
Скорее всего между коллектором и трубой.
Беда в том, что сначала была авария - взад Хундай влетел, затащил под грузовик, вот при этом произошло смещение трубы, сорвало кронштейны. Машина полгода стояла на открытом воздухе пока набрал денег на ремонт. Было это семь лет назад. Вот меня этот глушак постоянно беспокоит. Кронштейны обрываются к которым резинки крепятся. Дырки на нем заваривали и вот в месте соединения сифонит, последний раз залезли - прокладки сгорели. |
20.05.2016, 19:09 | #5 | ||
Да, кронштейны гниют и отваливаются. На старом глушителе варить - мёртвому припарки. Когда у меня они отвалились - заморочился, притащил с Япии новую заднюю секцию и забыл.
20.05.2016, 19:17 | #6 | ||
Сейчас с глушителем пока по ситуации.
С двигателем разбираться нужно плотно. Ворошу весь форум за датчики, заслонки, свечи и прочее. Троит, на малых оборотах не тащит, вообщем все как тут на форуме прописано. |
Прокладка ГБЦ | Sawer | Модификация и свап двигателя | 1 | 16.12.2014 04:07 |
Прокладка ГБЦ | Константи_н | Модификация и свап двигателя | 16 | 17.12.2010 08:44 |
прокладка ГБЦ (ТТ) | Iurii | Двигатель | 0 | 17.10.2010 07:19 |
Прокладка | vitaliy20 | Модификация и свап двигателя | 25 | 01.05.2008 14:30 |
ГБЦ -прокладка | Двигатель | 0 | 22.03.2007 13:51 |
