26.05.2016, 04:16 | #1 | ||
Привет всем!
Такой вопрос: Может ли течь масло из под головки блока? Ситуация такая: 1JZ-GTE, VVT-I, блок в задней части двигателя, со стороны выпуска, ниже головки в масле. На высоких оборотах аж дым из под капота от сгоревшего масла. При этом в масле только блок, головка сухая, но глубже не копал, написал все по первичному осмотру. Мотор контрактный, завели после свапа. по приезду был сухой. Если есть какие варианты, куда копать, что осмотреть, буду рад любой подсказке.... |
26.05.2016, 10:17 | #2 | ||
из неприятного - может быть треснутым блок, если башка сухая, прокладку продавить Маслом в принципе не может. Был ниссан у меня , с блоком треснутыл, масло тоже сочилось неприятно, но я так откатался и следующий хозя ездил, аргонщики может возьмуться заварить ? ну или кто там по чугуну спец ...
26.05.2016, 15:21 | #3 | ||
много раз такое было изза прокладок клапанных крышек
просачивается на бусте, на гбц не оседает, на блоке возле колокола жир-гудрон собирается и горит |
29.05.2016, 11:59 | #4 | ||
Может шланг маслослива прохудился
Вода в салоне. Откуда может течь? | Олег Олегович 666 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 03.09.2012 10:47 |
не горит на табло спидометра давление масло??что может быть? | Jeka77 | x100 | 3 | 02.07.2012 13:29 |
масло...паника.. егт...пфц...смерть 1жз(может клиническая).. | Smitt | Модификация и свап двигателя | 77 | 08.07.2010 05:55 |
откуда может убегать масло? | LevaLeva | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:55 |
Может кто то подскажет распиновку разъёмов головы 16019? | SanchO | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.12.2008 10:17 |
