07.06.2016, 05:16 | #1 | ||
Машина т. соарер 1jz-gte vvti полный сток. При разгоне когда набирает подхват есть, буст набирает 0.7, а потом перестает ехать. Вчера замерил разгон до 100 составил 7-7.2. Менял насос на более производительный ничего не дало. Свечи семерки, пропусков и просеров нету. Еще заметил что в пол газа едет лучше чем в пол.
07.06.2016, 09:49 | #2 | ||
пайпинг проверять
самодиагностику сделать |
07.06.2016, 10:17 | #3 | ||
07.06.2016, 11:37 | #4 | ||
а давление нарастает ровно? При затупе не сдувается?
07.06.2016, 11:46 | #5 | ||
07.06.2016, 11:58 | #6 | ||
TRC есть? Если попробовать заслонку отключить?
08.06.2016, 10:23 | #7 | ||
Трэкшена нету, фишка скинута со второй заслонки
Добавлено спустя 22 часа 17 минут похоже нашел косяк, шланги были не правильно подключены на турбине Последний раз редактировалось m19ascold; 08.06.2016 в 10:23. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2016, 11:02 | #8 | ||
поехал хорошо?
14.06.2016, 04:29 | #9 | ||
ну как то по лучше стало, но все равно мне кажется на педали в пол не так едет. Еще вчера заметил еду на 3 передаче у меня мт, 3000 оборотов газ в пол, машина начинает долго ускоряться при этом у меня буст вырастает до 0.8 датчик начинает пищать. Педаль газа какая то ватная. Ошибок нет
Добавлено спустя 122 часа 26 минут выкрутил датчик кислорода, он весь белый, бедная смесь получается? Последний раз редактировалось m19ascold; 14.06.2016 в 04:29. Причина: Добавлено сообщение |
14.06.2016, 04:57 | #10 | ||
бедная
насос там нормальный? Фильтр топливный? |
14.06.2016, 07:24 | #11 | ||
14.06.2016, 10:30 | #12 | ||
ну да, топливный под днищем
а может регулятор давления топлива не держит |
15.06.2016, 02:31 | #13 | ||
13.08.2016, 11:50 | #14 | ||
Кароче ничего не меняется, поменял крыльчатку уже на турбине, сделал раскоксовку, компрессия ровная. Менял и маф и кислородники все равно тяга вялая. Датчик кислорода после поездки сразу белеет. Бедная смесь??? Вопрос почему тогда.
14.08.2016, 03:59 | #15 | ||
Если менял разъемы на катушках, мог перепутать провода местами, часто с этим сталкивался. Симптомы похожие
15.08.2016, 02:43 | #16 | ||
15.08.2016, 04:34 | #17 | ||
Черный с белой полосой должен быть на первом контакте, возле защелки
19.08.2016, 05:44 | #18 | ||
спасибо проверю
Добавлено спустя 70 часов 34 минуты У меня провода не много другие, но двух цветной провод у защелки на всех фишках Последний раз редактировалось m19ascold; 19.08.2016 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение |
19.08.2016, 06:59 | #19 | ||
Если поставить неверно провода на фишках катушек, мотор будет работать ровно на хх, но после 4х тыс оборотов в движении будет отключаться 1-2 горшка.
19.08.2016, 09:45 | #20 | ||
мотор работает ровно на всех оборотах, у меня тяга вялая стала, и на бусте как то вяло едет, может конечно на бусте байпас стравливает. Ну иногда при переключение передач у меня МТ, такое ощущение что позднее зажигание вяло реагирует. Кислородник постоянно белый, хотя свечи с красноватым налетом.
давит 0, не едет, плохо заводится, жутко гудит 1 jz-gte | Samtv | Двигатель | 16 | 23.10.2011 01:09 |
Проблемы на бусте | Black_Knight | Двигатель | 1 | 02.09.2010 07:01 |
При включенном кондиционере машина плохо едет | mikola_на_CRESTe | Кондиционер, отопление и вентиляция | 21 | 29.06.2010 18:40 |
Богатая смесь на бусте. | JZX90 TRD | Двигатель | 4 | 02.06.2008 17:59 |
Помогите разобраться...машина едет плохо | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 19.11.2004 12:42 |
