26.06.2016, 15:44 | #1 | ||
Мужики добрый вечер,короче сижу ломаю голову. Цепляю к клапану рейки 12 вольт и руль крутится как положено легко. У турика руль становится туже от скорости. А у нас на 90ках как реализовано ? Неужели и на 160 руль легко крутится? И ещё. В районе карданчика,выходит проводок один. Видимо с фишки какой то. Померил напряжение 4.65 вольт независимо есть зажигание или нет,меняются обороты или нет . Что за проводок там может быть ? Я как понимаю на туриках напряжение плавно подается от скорости.
Суть в чем ,поставил рейку от вэшки,клапан висит про то так. Руль крутится туго естественно. Подцепить тупо 12в и бросить в салон тумблер дело не хитрое. Но хотелось бы ,чтобы рейка становилась туже с ростом скорости. За ранее спасибо. |
20.07.2016, 18:40 | #2 | ||
тоже задаюсь таким вопросом. хочу рейку от турера
20.07.2016, 23:37 | #3 | ||
может проще блок управления рейкой купить, у нас на разборе(Омск) стоит копейки
23.07.2016, 18:57 | #4 | ||
а как он выглядит то?и как этот блок подключать? проводка проложена уже под этот датчик?
ГТЦ+Вакуум от турика | froyt | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 10 | 16.06.2015 17:17 |
Рулевая рейка от lx90 на gx90 | Galisper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 15.07.2014 09:47 |
Купил Турика V) | _OMEGA_ | Выбор автомобиля | 25 | 23.05.2009 10:49 |
тормоза для собираемого турика | Banzai | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 17.03.2008 20:42 |
