26.08.2016, 09:08 | #1 | ||
Ребят, помогите. Мотор, когда доходит близко до отсечки начинает визжать как бензопила, когда опускается после этого на малые обороты, звук остается, потом спустя время пропадает. На всем диапазоне оборотов детонация. Угол опережения зажигания - 26... Когда угол 15~ детонация сохраняется. Были заменены свечи, катушки, клапан VVT-i, топливные фильтры. Не знаю куда смотреть уже, выручайте.
01.09.2016, 17:13 | #2 | ||
Возможно ремень генератора ...наведайся в СТО,пусть перетянуть ремень, могут метки не совпадать с зубами ...
02.09.2016, 03:25 | #3 | ||
Как определили детонацию?))
Визжание - у меня визжал шкив коленвала, большой который спереди, он же из двух частей через резинку склеен. Так вот резинка оторвалась и шкивная часть крутилась отдельно от массовой и трение приводило к визгу всей это херни... Замена шкива))
02.09.2016, 03:28 | #4 | ||
Тоже ловили такое два раза, и гидрач меняли, и помпу подозревали, оказалось шкив оторвался и буксовал
10.11.2016, 07:38 | #5 | ||
тоже примерно такое с зажиганием только у меня 10-15 прыгает когда нет перемычки а должно 5 , и не чего не могу понять, детонация в нагрузку и от 1600-2000 тыс оборотов иногда
Визг в гидравлической системе тормозов | evgen25rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 14.01.2011 06:05 |
Визг ссо стороны автомата | jenyakim | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 24.04.2010 21:33 |
при включении кондиционера появляется визг | vovan11 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 03.09.2009 07:31 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
1JZ-FSE детонация | Двигатель | 56 | 29.10.2008 12:38 |
