31.08.2016, 04:13 | #1 | ||
Здорова мужики. Может у кого был опят замены двигателя 1G-FE BEAMS, как удобнее его снимать сверху ли снизу?
01.09.2016, 13:24 | #2 | ||
Тут как вам удобнее. Без автомата можно сверху. А с автоматом снизу, наверно, удобнее будет. jz с автоматом сверху не получилось вытащить. А снизу подрамник с рейкой и рычагами снимать надо!
02.09.2016, 14:54 | #3 | ||
Я простой 1G снимал вместе с коробкой через верх. Привариваешь петлю к воротам гаража по центру, на нее маленькую таль, подкатываешь машину, цепляешь двиг, поднимаешь потихоньку и в процессе подъема откатываешь машину назад и вуаля! Мотор снят без лишнего геморроя с откручиванием коробок, балок и прочего. Новый двигатель ставится в обратном порядке
13.11.2016, 21:15 | #4 | ||
Я 1g-fe beams снимал через верх и без ямы. Машину нужно поднять на 25 см все 4 колеса. Снизу откручиваешь между коробкой и движком 4 болта на 17 и 4 болта на 14. Для верхни двух 17-х болтов нужен удлинитель около метра и карданчик. Также снизу отворачиваешь 2 болта на 14 держащие стартер тоже с удлинителем. Глушитель 3 гайки на 14. Если глушитель не отворачивается то нужно отсоединить рулевой вал от рейки и отвести глушитель в сторону.
15.11.2016, 18:31 | #5 | ||
Снимал через верх , акпп сразу откручивал на месте.
Двигатель 1G Beams | Danil0211 | Двигатель | 28 | 21.06.2013 09:56 |
Урал. Распорки ТРД перед верх, зад верх на 110,Jzs171,Sxe10 | serg | Продам | 2 | 16.06.2013 05:30 |
Как снять двигатель 1jz 4WD? | Syynak | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 30.12.2010 16:22 |
Двигатель глохнет через 1.5 - 3 сек. после запуска!!! | Тук Тук | Двигатель | 5 | 14.11.2010 09:00 |
Снятие турбины через верх на 1jz-gte vvti | DAAL | Двигатель | 6 | 11.03.2010 03:52 |
