05.09.2016, 17:08 | #1 | ||
Всем привет, недавно оставил машинку на ремонт порогов (mark 2 2.5 tourer v vvti) заодно прикупил трассу trust. Так вот, после ее установки, машина стала держать на холостых 400 оборотов, и глохнуть после того как отпустишь педаль газа с 2000-3000 оборотов. Так же на авто установлен регултруемый блоу офф, почему то я подозреваю его в этом недуге, неуспел сегодня проверить опытным путем. Хотел поинтересоваться у вас, может ли в этом быть виноват блоу, нужно под новый выхлоп настраивать? Если да, то при большей пропускаемости выхлопа , пружину на блоуоффе ослаблять или зажимать?
06.09.2016, 04:57 | #2 | ||
штатный байпас на место верни, а блоу оф в топку, он посчитаный воздух сбрасывает вот и глохнет, трасса тут не причем.
06.09.2016, 06:27 | #3 | ||
вернуть байпас
06.09.2016, 07:23 | #4 | ||
Спасибо, еще такой вопрос бустапные мозги влияют на MAF датчик при настройке? Тоесть можно будет прошить мозг под блоу?
06.09.2016, 07:43 | #5 | ||
под блоу мозг прошить нельзя, наличие считалки воздуха подразумевает наличие байпаса. будет мозг с мар сенсором можно тогда блоу ставить как на не ввти моторе.
Проблема после установки сошек | gamm | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 2 | 05.06.2016 20:44 |
Толчки после установки торсена | NIK81 | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 15.04.2010 14:03 |
Проблемы после установки сигналки =( | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 13 | 26.01.2009 17:40 |
Проблема после установки выпуска.. | Alrond | Модификация и свап двигателя | 15 | 13.01.2009 01:33 |
трабла после установки куллера | micron | Модификация электрооборудования | 10 | 01.06.2008 18:31 |
