19.06.2007, 03:56 | #1 | ||
На D при тормозе немного тресется пихло (небольшая вибрация). Вроде всё просто, нужно сменить подушки, но.... а если компрессия по горшкам вот такая:
1) 11.4 2) 10.9 3) 10.9 4) 10.9 5) 11.2 6) 11.7 Поможет замена подущек? p.s. по книге максимум 13 минимум 11, максимальный разброс 1 очко. Впринцыпе я почти в допуске...
Toyota Mark II Tourer S ...тоже хорошо
19.06.2007, 06:10 | #2 | ||
painkiller
если вибрация волнами, то это не подушки.... компрессия, с учетом погрешности компресометра - нормальная....
19.06.2007, 08:19 | #3 | ||
Вибрация такая, что не всё время двигатель трясется, а чувствуется с некой периодичностью (мож в 1 секунду) что в руль совсем немного отдает... в принцыпе и не заметно.... но всё же кажется что может быть лучше.
19.06.2007, 09:14 | #4 | |||
19.06.2007, 09:29 | #5 | ||
painkiller
777 я бы грешил на систему зажигания... свечи, провода.... зы. у самого такое, подушки все меняны.... и явно, иногда проскакивает провал одного цилиндра..... или свечка или провода... провода проверил но кроме 3 и 4, они под ДПДЗ, поэтом пока жду... проверю при удобном случае.... как вариант ещё из-за разброса компрессии у меня он намного хуже до 2-3 очков разница, но вот у автора на порядок луче, а вибрация всё равно есть.. такчто всё таки система зажигания...
19.06.2007, 11:47 | #6 | ||
painkiller привет. ты тут тусуешься?
А на дром. ру?
Марк2 GX-90 1G-FE Grande 1993г.
Газ GSP3U+ Бензин 92+ вода Ася 393-956-428 |
20.06.2007, 04:08 | #7 | |||
2Minotavr: да и тут и на дром... везде вобщем
20.06.2007, 04:13 | #8 | ||
А ты меня не узнал похоже ))
20.06.2007, 05:59 | #9 | ||||
20.06.2007, 06:12 | #10 | ||
У меня почти такая же пакасть,на ХХ иногда тряхнёт,переодичности нет.На D всё ок! Заказал провода,+крышка+бегунок+cвечи. Через пару недель(буду в отпуске) сменю и тоды посмотрим в чём трабла.
20.06.2007, 06:23 | #11 | ||
Зеня
если ощущается имено явный провал в работе двигателя.... (при чём он может быть не всегда) это 99% свеча, проверенно уже
20.06.2007, 06:35 | #12 | ||
Falcon +100,что это свеча. Как всё заменю напишу отчётик,т.к.поставил мал.эксперимент:пройдёт ли платина 80 тыс! Ответ похоже ясен-нет! И это при МАХ комфортных(не заливал,бенз провер 92,регулярные загородные пробежки,масла в горшках нет) условиях работы свечей!!! 45тыс и начались проблемы
20.06.2007, 09:32 | #13 | ||
рекомендую попробовать залить нормальный 98 бензин...таже тряска уменьшилась когда сменил заправку БиПи на юкос
2jz-91 3.0
markII 90 красногорск не путать с красноярском |
20.06.2007, 10:59 | #14 | ||
привезешь? адрес оставить?
21.06.2007, 08:32 | #15 | ||
я думаю надо бензопровод проложить))
2jz-91 3.0
21.06.2007, 08:34 | #16 | ||
дык я не против.... ))
зы. на самом деле вибрация вибрации рознь..... не думаю что 98 сильно улучшит ситуацию (в моем случае)...
21.06.2007, 08:43 | #17 | ||
просто у меня новые провода, крышка, бегунок, свечи, форсунки после чистки, подушки новые, и т.д и.т.п .... а все равно дрож есть...
2jz-91 3.0
21.06.2007, 09:25 | #18 | ||
писал уже... новые не значит исправные.... в основном касается с свечей.... у меня тоже новые крышка, бегунок, свечи... а одна из них пробивает.... понятно, что можно ещё на провода подумать... но их цена предполагает точную уверенность что дело в них...
1JZ-GE - потряхивает на холостых как прогреется! | Blitzman | Двигатель | 22 | 01.07.2021 13:24 |
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
при холодном пуске матор потряхивает(( | kec | Двигатель | 1 | 25.09.2010 01:50 |
Двигатель 2JZ | Двигатель | 13 | 03.06.2007 08:10 |
