19.06.2007, 08:44 | #1 | ||
Два дня перемыкаю контакты ТЕ-1 Е-1. Включаю зажигание чек как горел так и горит не мигая. Чем только не перемыкал. Марк-2 97 Двиг 1G. Поиск ничего не дал.
Проверил соединения, провода норма. Что может быть. Если была ссылка скинте. Тема перетертая согласен, если бы мигал чек не лез с вопросом. Кого задела заранее сори (Фалкон лично тебе)
[b]???????[/b]
19.06.2007, 10:47 | #2 | ||
Проверь саму лампочку, правильность ее подключения. Лихие люди могли повесит ее на лампочку аккумулятора. На работающем двигателе сними разьем с самого удобного датчика, например TPS, комп должен отреагировать ,зажечь чек.
19.06.2007, 11:51 | #3 | ||
Пересвет
может в разъему контакта одного нету, у меня в подкапотном разъеме нету Е1 вроде, и диагностику приходится делать из салона, посмотри, может у тебя так же. Если надо вот ссылочка, что тама надо замыкать http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
19.06.2007, 17:42 | #4 | |||
20.06.2007, 06:02 | #5 | ||
Zlodei
пофигу... Пересвет чем это меня эта тема может задеть, разве что тем, что ты не в состоянии подпись себе сделать, дык мне по барабану, тебе ответы нужны... ты перед тем как контакты замыкать, проверил, что они там точно есть??
24.06.2007, 11:05 | #6 | ||
Пересвет
Ты только OBD 2 замыкал? Под капотом диагностический разъем не пробовал замкнуть?
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
самодиагностика | aleksey666 | Двигатель | 14 | 28.02.2015 08:07 |
самодиагностика | ivan | Двигатель | 32 | 21.11.2013 18:15 |
Самодиагностика | cober | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 17.09.2011 10:39 |
Самодиагностика и WT-i | Nomak | Двигатель | 3 | 20.05.2010 13:11 |
Самодиагностика 1G-FE | Evgeniy072 | Двигатель | 10 | 24.02.2008 08:12 |
