19.06.2007, 11:31 | #1 | ||
купил б/у литье тойота с резиной 16 6 1\2JJ не подходят на 100-й марк
отверстия для шпилек на ступице диаметр больше оказался по отверстиям совпадают передние ставлю цепляют за ступицу тормозов сказали что 100% с чайзера в 90 кузове, ну что везти их обратно? кент сказал, запресуй вкладыши под отверстия, ну а дальше? они же всеравно цепляют Придется отдавать обратно, а брал не в своем городе Продаю!!!
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
19.06.2007, 11:40 | #2 | ||
Санек
а почем брал?
Чем круче джип, тем дальше топать за трактором......
TOYOTA CRESTA GX90 1GFE Сейчас MARK2 JZX90 |
19.06.2007, 13:22 | #3 | ||
Не дорого 7000 с летней резиной Dunlop 215/55/16
Marino
19.06.2007, 15:44 | #4 | ||
Я тоже так обломался месяц назад брал за 7500 литье на 16" с марка ХЗ с какого, но там была эмблемка, как на решетке радиатора, так вот зад встал, а перед не залез, спицы цепляли за суппорт , хорошо примерял у мастерской сразу отдал
19.06.2007, 16:57 | #5 | ||
у меня на 101 стоит литье на 16 - 7j резина 205-55, без проблем
101-й чазер, 2JZ - был...
VW туарег 4.2 - стал |
19.06.2007, 18:48 | #6 | ||
Санек
Слушай, скинь фотки этих дисков подробные и резину чтоб видно было, а то у меня товарищ ищет как раз на 16 на 90стую кресту, мож перекупим.
20.06.2007, 10:38 | #7 | ||
Фотки выложу после обеда, а на кресту подходят такие?
to SM1000 А я не мерял, я был уверен, на 100%, также перед цепляет, непонятно конечно потому что сейчас на 15 диски и такая же надпись 6 1\2JJ Добавлено спустя 4 часа 29 минут 7 секунд: http://foto.mail.ru/mail/lowerator/20 фото дисков Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: http://foto.mail.ru/mail/lowerator/20 http://foto.mail.ru/mail/lowerator/20 фото дисков На дисках написано Toyota? то есть родные А если запресовать и сделать отверстия уже, кто юзал? А диски придется протачивать.....
Marino
20.06.2007, 16:16 | #8 | ||
диски может несановские ? я на старого чазера ставил штамповку от несана, ну вот у него дырки под шпильки чуток шырее были и ступичное отверстие примерно на 2 мм шыре нашего, все время приходилось центр ловить
20.06.2007, 20:32 | #9 | ||
Dima77
На дисках выбито Тойота Сегодня сделал контрольный замер, если вставить накладку шпильки кроткие, если еще проточить то встанет,но страшно что проточка приходится на ребра жесткости, всего 12 мм, разница, это похоже много,надо сдавать, вариант такой что на той тойоте рамка суппорта удерживающего колодки не так выступает, на моей родные выступают как раз на 12 мм, то есть надо еще 5 хотябы чтоб не цепляло, вариант отдать обратно, слишкм много изменений проточка-втулки, все таки передние и живу в Краснодарском крае серпантины в горах дай бог нагрузочка...... отдам обратно
Marino
22.06.2007, 11:48 | #10 | ||
То, что отверстия большие под шпильки - всё верно, гайка-то не конусная ставиться должна, а с шайбой, специальная
Сдавай диски обратно, если не встают на твой авто Добавлено спустя 54 секунды: От еврокамри 30-й подходят диски - как тут и были.
шесть по 0.5
24.06.2007, 20:00 | #11 | ||
смотрите внимательней на такой параметр как ВЫЛЕТ! OFF или OFFSET.
именно от него зависит насколько колесо будет глубоко в арке сидеть и край обода находится от ступицы |
27.06.2007, 10:17 | #12 | ||
гДЕ этот параметр смотреть?
Marino
28.06.2007, 13:59 | #13 | ||
Санек
на днях видел диски как на твоём фото на 90-м маре MSG ну вылет-то как раз не особо влияет на цепляние за машинку тормозную. Даже можно сказать совсем не влияет.
шесть по 0.5
29.06.2007, 12:07 | #14 | ||
Продаю.
Еще не продал судя по сообщению Lana они на чайзер подходят мне на марк-2, никак шпильки тонкие и передние суппорта цепляют такие же как продала Lana http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=19300 мои по этой ссылке http://foto.mail.ru/mail/lowerator/20 доставка моя или ваша первая цена 7000 рупий
Marino
13.11.2007, 20:34 | #15 | ||
у меня на 90-м стояли какие то диски... передние были профрезерованы изнутри. Когда поменял и не заметил, машина не ехала )))
Был овощ 3 литра. Сейчас Cresta SuperLucent G Four
14.11.2007, 08:08 | #16 | ||
это потому что у тебя 4wd
14.11.2007, 11:17 | #17 | ||
Да нет, обычная заднеприводная
Marino
15.11.2007, 05:41 | #18 | ||
Shashvel
диски с 80 кузова, назад встанун- на перед- только точить
ищу RAV4 SXA10 5d
15.11.2007, 07:26 | #19 | ||
And
А если на ступицу поставить проставку? длинны шпилек хватит?
Сток - 14.026
15.11.2007, 08:31 | #20 | ||
PINGWIN
проставка около 10 мм должна быть, может 12 гайки завернуть можно будет но всего на несколько витков... имхо лучше точить, ниче им не будет, друг точил и ездил- все ок, правда в обычных режимах... а лучше продать и купить родное литье
ищу RAV4 SXA10 5d
Подходят ли запчасти от MArka к Chaser | AndreyAzlk | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 8 | 31.03.2012 12:51 |
Подвеска на 100марк 3литра | niggah | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.02.2012 15:20 |
штатный мультивижн 100марк | 4EI{@I-I | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 24.04.2010 10:18 |
купил диски, не подходят | R_E_N | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 06.05.2008 08:05 |
