20.06.2007, 21:49 | #1 | ||
В общем надоела штатная шарманка, закупил кенвуд W5534U
http://www.sigmag.kiev.ua/popup_image.p ... mp;image=0 а поскольку работы по инсталляции звука начаты уже давно, то процесс установки головы решил совместить с тюнингом проводки. Ранее был закуплен и проложен питающий кабель в багажник, а поскольку часть аудио у меня самодельная, было решено организовать управление питанием по этому проводу через замок зажигания. За качество снимков извиняйте снимал телефоном. Первым делом разобрав панель торпедо я измерил возможности штатной проводки по питанию головного устройства. Как и следовало ожидать при такой толщине проводов любителю слушать погромче ловить нечего. Вот что происходит с питанием магнитофона на штатной проводке. http://video.mail.ru/mail/33335555/1/2.html Подключенный тестер при громкости 60-75% показывает проседание питания с 12.35 до 11.80 вольт. Поскольку цифровой вольтметр импульсные значения меряет весьма неточно, безбожно занижая значения, можно предполагать что фактическая картина в разы хуже. При полном отсутствии качественной стабилизации у встроенного в магнитолу усилителя это не есть гуд. Вот это у меня получилось после доработки питания http://video.mail.ru/mail/33335555/1/3.html видно плохо, но по прибору скачки питания снизились где то в 2-2.5 раза. В общем фотки форум не принимает, попозже вложу
21.06.2007, 05:05 | #2 | ||
MPR
Года 4 назад я делал почти то же что и ты, только я наряду с толстым проводом сделал еще следующее Купил конденсаторы 16вольт на 4700мкф 4 штуки соединил их парами параллельно у меня получилось 2 емкости по 9400 мкф и акустическим проводом припаял их напрямую к контактам микросхемы усилителя. И я был тогда вшоке как изменилась атака ударных и бас вообще уже ПОСЛЕ того как я подсоединил толстый питающий провод.
Установка и продажа ГБО,
Установка караудио, Тюмень |
21.06.2007, 10:05 | #3 | ||
MPR
это тема! но где диоды??
дваузет одинжизет |
21.06.2007, 10:15 | #4 | ||
Константи_н
Зачем диоды? чтоб терять на них 0.5 вольта как минимум?
21.06.2007, 10:56 | #5 | ||
Starling - не в теме....
дваузет одинжизет |
21.06.2007, 12:13 | #6 | ||
по диодам все просто, гляди в интернете фирмы торгующие на митино, выбирай самую приятную цену, а как передать в новосиб подумаем.
В принципе у меня недалеко от дома радимаг, я там брал маленькие планарные по 12 руб, стандартный размер еще дешевле, китайский брат их мешками штампует
28.06.2007, 15:14 | #7 | ||
накинул я 2 кондёра по 3300 в дополнение к штатным это сразу заметно! теперь чёткость звука появилась! и сразу видно что штатные колонки уже на пределе!
и греется схема усилка конечно ацки в таких режимах! наверно родные кондёры повысыхали за 12 лет.. надо было и их поменять... теперь провода тоже хочу накинуть - как там схема на замок идёт?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
28.06.2007, 18:13 | #8 | ||
блин, как мне повезло, что я не такой "больной"
Играет да и играет, хер с ней)))
Chaser Tourer V JZX-100
18.07.2007, 12:34 | #9 | ||
Mikres
респект а я еще в этом разбираюсь... но видно слух у меня гавно... в провода неразумной толщины не верю.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
18.07.2007, 14:29 | #10 | ||
MPR, интересует, как ты закрепил 1-диновую голову и чем заделал оставшийся 1-дин. Просто я тоже хочу ставить 1-диновую и хочется увидеть как это выглядит вживую. Фотки очень приветствуются!
Куплю монетку - 10 рублей 2010 г. "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
18.07.2007, 17:13 | #11 | ||
Стасыч
1-диновая глова спокойно становиться на родное место, только без салазок естественно. Закрепляется родными болтиками. Оставшееся место спокойно занимает вставка-полочка от множества машин, я себе к примеру от Примьеры ставил, стала как родная.
18.07.2007, 17:22 | #12 | |||
18.07.2007, 17:56 | #13 | ||
фото нет.
От родной головы у тебя останеться рамка, которая прикручивается 4-мя шурупами к торпедо. Вот в эту рамку и вставишь новый 1 дин, а закрепишь его с помощью боковых отверстий. Вообщем когда возмешь в руки все увидишь, там ничего сложного
18.07.2007, 18:20 | #14 | ||
Спасибо, понял...
Бывает же такое... | svr | Двигатель | 5 | 11.03.2011 15:57 |
Такое бывает?? | LadyS | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 07.07.2007 08:29 |
Вот ведь как бывает... :-( | yuri | Двигатель | 8 | 05.06.2007 11:03 |
IR-S (бывает без D-4)???? | KlassiK | Двигатель | 1 | 06.03.2007 11:32 |
Бывает чарджер кит на 1JZ-GE? | Модификация и свап двигателя | 6 | 25.05.2006 14:17 |
