22.06.2007, 21:27 | #1 | ||
У мя на холостых -(минус)7,
на на дальше- +6,7,8. девятку по дождику, да когда прохладно. Всё сток.!!
- Да гранаты у него не той системы...
Вероника МаврикивнаVR25 2001 1JZ-GTE |
23.06.2007, 06:25 | #2 | ||
я чего-то не понял в чём у тебя данные?
23.06.2007, 07:35 | #3 | ||
у меня 0.7)
23.06.2007, 07:55 | #4 | ||
холостые -0.6
рабочие до 0.7-0.72
Chaser Tourer V JZX-100
23.06.2007, 10:08 | #5 | ||
На холостых на P- 480-500 ,на D-420-450, во время отжига при сбросе газа разряжение порядка 550-570, а буст положительный 0.8 в лучшие времена 0,9.
23.06.2007, 10:21 | #6 | ||
макс 0,92
фронт пайп, интеркулер.
toyota Prius - экономично и безопасно!
23.06.2007, 15:42 | #7 | ||
на холостых: разрежение -560 mm*Hg
при тапке: ~ 0,7 Бар СТОК |
24.06.2007, 09:21 | #8 | ||
1JZ-GTE твинтурбо, показывает 1.4 сток... думаю пиздит
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
24.06.2007, 14:03 | #9 | ||
Разряжение -480-520 mm*Hg
Буст - 1.2-1.3 кг.
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
24.06.2007, 16:32 | #10 | ||
сток
хх -0.6 -0.7 тапка в пол 0.85
Делай, что должен, и будь, что будет.
???2 iR-V... был... |
25.06.2007, 03:06 | #11 | ||
KameloT у тебя стоковые турбины?
25.06.2007, 03:13 | #12 | ||
хх -0,6 -0,7
в пол 0,8 выпуск
дваузет одинжизет |
25.06.2007, 11:45 | #13 | ||
Светлый
Нет Одна турбина класса Т-78.
CBR1000RR8 |
30.06.2007, 15:00 | #14 | ||
Скажите а какое влияние имеет разница разряжения? Разброс по постам очень велик, от -0.42 до -0.7. На что это влияет?
01.07.2007, 14:30 | #15 | ||
на холостых хз,
максимум 0,65 инфа со сканера, т.к. датчика пока нету. сток |
21.08.2007, 05:18 | #16 | ||
Газ в пол, 0.9. Замерял неделю назад, постоянно датчик не установлен.
21.08.2007, 07:56 | #17 | ||
а меня нету бюста )) у меня 1G-FE
21.08.2007, 08:34 | #18 | ||
продайте датчик мля , а то не знаю сколько у меня.
продал TOURER V 100
21.08.2007, 10:48 | #19 | ||
хх - 0,43-0,47
в пол - 0,8-0,9.... в холод за 1 кг закидывает
22.08.2007, 13:20 | #20 | ||
родное 0,7
тепло 1 кг холодно - зашкаливает 1,2 ловлю отсечку бустконтроллер и датчик давления турбины HKS интеркуллер GREDDY. по погоде выяснил на каком давлении ездить , пишу предельное давление +30+20 - 1 бар +15+20 - 0,95 +10+5 - 0,85 +5 и ниже 0,8 примерно так, делаешь выше почти 99% отчечка по бусту. Добавлено спустя 25 секунд: _______________________ Toyota Mark2TourerV
JZX100 Mark2 TourerV
JZX100 Mark2 TourerV JZX110 Mark2 IR-V |
У кого стоит буст-контроллер HKS EVC4??? | visual | Модификация электрооборудования | 20 | 14.08.2014 18:44 |
Какой буст взять? | Bullet | Модификация электрооборудования | 6 | 02.03.2010 18:40 |
Какой буст контроллер лучше, цена/качество? | Codename | Модификация электрооборудования | 21 | 23.09.2008 01:31 |
парни у кого какой буст по холоду? | Крестыч | Автоспорт | 47 | 19.10.2007 08:47 |
У кого какой автомат ! | ZEZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 11.03.2006 06:58 |
