28.06.2007, 07:25 | #1 |
Периодически стала загораться лампоча Check engine на приборной панели.
В этот момент с двигателем ничего не происходит как работал так и работает... никаких перебоев ничего нет.. всё в норме.. остановишся заглушиш мотор и снова заведёшь лампочка не горит.. происходит примерно 1 раз в 2-3 недели... но она же ведь напрягает, куда лезть, что делать, где смотреть ??? и вообще этот датчик за что отвечает ?? за механическое повреждение двигателя или же всё таки за ЭЛЕКТРОННИКУ
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
28.06.2007, 07:58 | #2 | ||
Перемычку воткни считай код ошибки...
делов на 3 мин..
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
28.06.2007, 08:00 | #3 | |||||
Check Engine 1g-fe | Druba_GT | x81 | 5 | 25.06.2013 07:48 |
Check engine!!! | GX81-механника | Двигатель | 8 | 07.12.2010 17:18 |
Check engine & TRC | х727хх27rus | Двигатель | 3 | 15.02.2010 06:39 |
)CHECK ENGINE( | Владимир8686 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.12.2009 18:08 |
check engine | chester_2.0 | Двигатель | 1 | 11.05.2007 14:11 |
