29.06.2007, 02:27 | #1 | ||
Не могу понять следующее:
Есть блоки Хелла. Бываю линзовые и нет. А какие лампы там:ксенон или галлоген. Если последний, то заменяется ли на ксенон. Интересуют блоки на 90 мм ближний/дальний-4 шт, два поменьше на туманки. И где они на existe есть, чет только фары Хелла там нарыл? Спасибо
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
29.06.2007, 03:03 | #2 | ||
2800 в магазине ближний\дальний без разницы, без ламп под цоколь Н4
дваузет одинжизет |
29.06.2007, 05:42 | #3 | |||
29.06.2007, 06:03 | #4 | ||
есть канешно варианты, я не спорю.., яб покупал универсальные
дваузет одинжизет |
29.06.2007, 06:50 | #5 | |||||
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд: Цитата:
1BL 008 - это ближний 1BL 008 194 007 под D2S (Ксенон ес-сно) 1BL 008 193 007 под H7 (галоген) 1КО 008 - это дальний (бывает с габаритом) 1КО 008 192 007 это D2S с габаритом 1КО 008 191 017 это H7 1КО 008 191 007 это H7 с габаритом.... ни один правильный производитель не выпускает ксенон под H7 ибо это не правильно... весь ксенон под Н7 делают в Китае и России и пр..... НО есть переходники, поэтому купив Хеловскую линзу под H7, ты сможешь воткнуть туда или китайский/российский ксенон, или хелловский но через переходник по ПТФ 90-мм ПТФ 1NO 008 582 007 под Н7 50-мм ПТФ 1NL 008 090 317 под H3... зы. 50-мм есть не только ПТФ но и ближний/дальний ксенон/галоген.... зызы. есть ещё БИ-кскенон Хеловский, но думаю тебе он ни к чему....
29.06.2007, 06:53 | #6 | ||
товарищи, насколько я понял:
1. Блоки различаются на дальний/ближний 2.В них ставятся разные лампы (галлоген, ксенон) Только плохо ориентируюсь в креплениях. Подскажите какой на моей (есть h4? h7 и т.д.)
29.06.2007, 06:55 | #7 | ||
BlaGoVoZ
у тебя H4
29.06.2007, 06:57 | #8 | ||
Спасибо!
Осталось теперь под них фару сделать из ст. пластика и будет ОК
29.06.2007, 07:00 | #9 | |||
H4 - это двухнитевая Лампа ближний/дальний...
H7 - однонитевая или ближний или дальний.... Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: Цитата:
29.06.2007, 08:55 | #10 | ||
Falcon
про ближний дальний, а теперь то чем они отличаются! в студию! фотки ненадо, чем внутри! а поповоду то че ты написал.. так сказать расклад по номерам я поддерживаю
дваузет одинжизет |
29.06.2007, 09:54 | #11 | ||
Константи_н
непонял... чем внутри различаются линзы ближнего и дальнего?? и без фоток объяснить на словах? уволь..... делаем проще... я тебе дам линзу дальнего, а ты мне из неё сделаешь ближнию.... ок? причем для левой и правой фары... согласен? только не надо всякие жестяночки/шторочки туда вырезать.. а прям из самой линзы... она же универсальная..... у меня вот как раз дома лежит одна ближняя одна дальняя....
30.06.2007, 09:53 | #12 | ||||
http://fiber-xl.narod.ru/optic/mark2/mark2.htm Но меня смущает, что это добро ничем не прекрыто. Поэтому думаю над крышкой из акрила
30.06.2007, 17:11 | #13 | ||
BlaGoVoZ
если поищешь, я выкладывал своё творчество, в стоковую фару две 90-мм линзы, и ещё хочу ПТФ туда-же, но щас всё застопорилось, нужно сполировать риски на фаре.... и что-то никак, если есть возможность вылить из прозрачого пластика по форме... то всё решается....
01.07.2007, 00:52 | #14 | ||
Falcon
Конечно, видал я твои фары. Оч понравились, но если делать корпус фары из ст.пластика, то мона стоковые вообще нах выкинуть вместе с габаритами (что я собственно и хочу сделать!). Модкльные блоки Хелла в принципе не нуждаются в защите, они и так надежно сделаны. Но если раздобуду Акрил прозрачный тогда можно и само скекло примастрячить сверху. Но у нас в Благе проблемы с материалами. Хрен че достанешь! Поэтому решил сначала освоить технологию с помощью спойлера. Материалов надо немного да и ума . Поэтому как спойлер сделаю примусь за фары и обвес. А пока дизайн себе подбираю. Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Да, вот еще прикол, мож видал: http://photofile.ru/express/tesersomort ... nd/663600/ Называцца Аццкий тюних
01.07.2007, 06:25 | #15 | ||
BlaGoVoZ
думаю, что без стекла перед линзами, там всё будет в грязи.... не хочу так.... на яхе много прозрачных стекл но ценник под 200$ не радует
02.07.2007, 11:32 | #16 | ||
Falcon
Да, грязи будет дохрена. Нада осваивать технологию литься из акрила - однозначно!
02.07.2007, 11:38 | #17 | ||
BlaGoVoZ
хотя на новой Альфе 159.... фары сделанны имено так.. т.е. пушки без стекла....... а что есть варинты вылить на дому? а акрил прозрачный?
05.07.2007, 11:53 | #18 | |||
