| x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
Мужики, помогите. Уже не знаю куда копать. В общем суть проблемы такая: электронное табло при запуске двигателя тухнет и ненадолго загорается при увеличении оборотов до 4-5 тыс. Уровень температуры при достижении нормы начинает показывать крайнее значение. Соответственно из за приборки начала тупить коробка. Может кто то сталкивался? Mark jzx90 2,5 non vvti. Ах да... иногда загорается приборка при появлении нагрузки в эл.цепи ( например, если зажать все 4 стеклоподъемника)
@floreNz, разобрать и протестировать мультиметром цепь питания, может конденсаторы высохли от старости.
В общем сегодня проверил мультиметр он напряжение на фишке. При включении зажигания работает спидометр, вроде бы как нормально, ща исключением шкалы температуры ( или он и в правду греется) на 0,8в. Когда машина заведена, напряжение подскакивает до 1,5+в и табло тухнет. Если включить потребители и понизить вольтаж, др 0,7-0,9, оно снова загорается... вот только что мне это дало, я не знаю)
@floreNz, Какая фишка? Смотрите внутри.
Вот, например, как крауноводы: |
#6 | |||
@grand99, @grand99, Добрый день, уважаемый grand99, подскажи Toyota Soarer jzz 31, я почитал твои посты и вижу ты грамотный специалист. Не работает на приборке спидометр и тахометр, электродоска такая же как у тебя на видео, у тебя нет на нее распиновки? И не подскажешь с компа с какого пина идет сигнал на тахометр и как работает спидометр, с абс или датчика скоросте на коробе?
Заранее спасибо! |
если на коробке датчик 3 контакта имеется, то скорость с него, если нет то с абс. тахометр идет с комутатора
MARK II JZX90 1JZ-GTE
SHАMАN's роwеr tеаm |
| электронное табло на чайник. HELP | Электрооборудование кузова | 3 | 23.11.2009 03:59 | |
| Электронное табло Соарер 30 | tyson900 | Электрооборудование кузова | 1 | 01.10.2009 03:03 |
| электронное табло на чайзера 100 | nealesha | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 04.03.2009 19:13 |
| не работает электронное табло | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 23.09.2007 10:19 | |
| Электронное табло | Электрооборудование кузова | 30 | 09.11.2005 06:16 | |
