30.06.2007, 11:01 | #1 | ||
Привет всем. Вот сделал подарок Чайнику своему - прикупил такой нулевик GREEN. Ставил кто-нить такой? надо отверстие сделать в кузове под трубу... чем если не сваркой?
30.06.2007, 13:01 | #2 | ||
Slavager
Оригинально..
W.I.L.D
Мы производим машины для того, чтобы потом продавать на них запчасти... "Генри FORD" |
30.06.2007, 13:35 | #3 | |||
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
30.06.2007, 14:24 | #4 | ||
Йоптыть, там что, типа турбинка раскручивается?
Evolution IX, 2.0, Kelford TX280, ETS t\s GTX3584R, 5MT
CBR1000RR8 |
30.06.2007, 14:38 | #5 | ||
Slavager
Может лучше какую-то другую гофру придумаешь? А то с унитазом как-то неприлично ездить)))) Например от кухонной вытяжки гофра, хромированная тоже.
Chaser Tourer V JZX-100
30.06.2007, 15:20 | #6 | ||
не серьезно как то....
toyota Prius - экономично и безопасно!
30.06.2007, 15:37 | #7 | ||
а унитазная гофра не расплавится под капотом-то?
30.06.2007, 17:42 | #8 | ||
а какой диаметр там? просто у меня тож валяется дома грин фильтр там типа 70 или 75....
а у этого вродь поменьше или он сам такой огромный. а корпус - это гут, грется меньше будет, хотя с другой стороны - сосать то тока спереди будет а бока не будут |
30.06.2007, 18:49 | #9 | ||
MSGто что в корпусе то хорошо, не будет сосать воздух из-под капота, а с улицы через гофру. По размерам встанет как раз... я мерил, только еще надо одну трубку подобрать и поставлю.гофру от кухонной вытяжки не нашел просто посмотрю еще, может и ее лучше поставлю, хотя все равно обмотаю теплоизоляцией хоть эту хоть ту.... То что сосать спереди... там ведь типа турбинки стоит специально- поток воздуха набегает и "вкручивается" в корпус создавая завихрение уже внутри корпуса тем самым распределяя поток по всему объему.
grand99 не расплавится я ее теплоизоляцией обмотаю Кстати, стоит этот нулевичек 7 тыр
30.06.2007, 19:03 | #10 | ||
хыхы а я в фирменном магазе покупал за 700 р 8)
или 750р - точно непомню |
30.06.2007, 19:10 | #11 | ||
MSG большой грин не может стоить 750 руб. он без корпуса 3500 стоит у нас...
простой маленький конус "под апекси" стоит 1600-2000, а тут грин....
30.06.2007, 19:12 | #12 | ||
никуя себе 7кр
30.06.2007, 19:28 | #13 | ||
блин 7 тыр это дорого, ладно бы еще весь кит был бы в сборе как у апекси повер интэйк за 5 тыр, а тут еще колхозить что-то приходится
вопрос - фильтр из железного корпуса вынимается, точнее как обслуживать данный фильтр?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
30.06.2007, 19:43 | #14 | ||
darar
для меня нормально... не в напряг. фильтр вынимается легко: 3 защелки, 1 хомут и он в руках... мой-поливай...
01.07.2007, 12:00 | #15 | ||
Slavager
Я думаю с такими доработками по части гофры твой чайник в униТАЗ превратиться...
ПРАВО РУЛЯ!!!
01.07.2007, 12:12 | #16 | ||
Мамаев Олег (Чайзер)
01.07.2007, 15:41 | #17 | ||
Slavager
Смотрел я тесты этих фильтров. Ох и не советую тебе его ставить
http://www.turbo-v.ru
01.07.2007, 18:18 | #18 | ||
да под Апекси тоже есть такие приблуды......мне больше понравилось, когда вытаскиваешь фару......а на кит одеваешь конус в виде варонки (овальной).....площадь захвата воздуха больше и колхозить не надо (но это уже видемо на сУрьезное мероприятие, а не на повсдневное катание)
01.07.2007, 22:44 | #19 | |||
Добавлено спустя 52 секунды: а ваще как-то необычно он смотрицо я б не поставил |
02.07.2007, 07:47 | #20 | |||
+79139450035 |
Приобрел марчка)))) | Гио | x81 | 10 | 09.04.2012 08:58 |
вот приобрёл! | kew | Выбор автомобиля | 60 | 25.12.2008 10:36 |
приобрел автомобиль | eUgenIO | Общение и дискуссии | 15 | 26.06.2008 17:01 |
приобрел автомобиль | eUgenIO | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
