02.07.2007, 08:52 | #1 | ||
Проблема вот в чем, после зимы перестала заводится в сырую погоду. Тупо заливает свечи. И заводится только после того как прогрею в нагляк котлом до 60 градусов (И это летом то!) или сниму провода с форсунок и прокручу как следует что бы все повылетало с цилиндров. Предполагаю что провода. Но если бы я их не менял, то и писать бы не стал. Может кто сталкивался с похожей проблеммой. А то как то гадать не очень охото меняя все по переменке. Да к стате свечи тоже менял.
03.07.2007, 11:40 | #2 | ||
втрамблере под крышкой все в порядке? провода?
бывает из за севших уплотнений в сырую погоду трамблер на стоянке собирает конденсат под крышку в итоге пока не прогреешь машина не едет
03.07.2007, 12:30 | #3 | ||
Трамблер сухой. А не может пробивать прямо по крышке? На ней узоры есть от одного колпачка к другому. И как это лечить?
03.07.2007, 15:46 | #4 | |||
R.I.P.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.07.2007, 17:26 | #5 | |||
Во влажную погоду уголь в дорожках набирает влагу и начинает пробивать
1jz-gte троит после дождя | Axick2013 | Двигатель | 1 | 29.06.2013 16:57 |
HELP!!!Не заводится 1G-FE после ДТП!!! | mazay | Двигатель | 2 | 20.12.2010 11:29 |
После ДТП не заводится двигатель 1JZ-GTE | sdadima | Двигатель | 6 | 30.08.2009 20:11 |
После дождя- троит 1jz-ge :( | харамамбару | Двигатель | 10 | 23.09.2008 10:19 |
Троит после дождя... | DR1VeR | Двигатель | 19 | 07.06.2007 04:11 |
