02.07.2007, 22:17 | #1 | ||
В Воскресенье незапланированно занялся мытьем фар. Причем изнути!
Я так понял это болячка 100 кузовов с хрустальной оптикой(судя по грязи которая внутри - нехрустальную оптику 90 кузовов это тоже затрагивает). Все процедуры описаны для Кресты в ё00 кузове. с 2х секйионной фарой. Фотки в конце. Итак: 1. Открутили фару. Саморез на поворотнике. Поворотник сдвигаем вперед, прокручиваем вокруг фары(чтоб крепление вышло) - снимаем. Фара: две гайки сбокупод поворотником, два болта иитак видны. 2. отключили провода. вынули все резинки, лампочки. Сложили в кучку 3. Приоткрутили саморез - сняли фиксатор лампы ближнего света. Закрутили саморез чтоб не провалился в фару 4. Внутри фары стоит колпачек - прикрывающий лампочку. Смотрим внимательно - видим - одна лапка как защелка. Отогнули - колпачек провалился внутрь фары(или повис на второй лапке) - из через отражатель он проходит боком - свободно - но в одном положении - причем с легким проворотом. 5. Теперь берем Проволоку - из алюминия в пластикие. В детстве все делали из такой рогатки Форму не могу нарисовать но сворачиваем ее на подобии щетки для мытья бутылок - только сильно гнутую чтоб можно было достать до всех уголков стекла внутри. Через отверстие со снятым колпачком - снимать второй колпачек - крайне не рекомендую. Сложно очень одеть. Конец проволоки ( вернее изоляцию) можно почикать ножом чтоб получились заусенцы( на них отлично цепляются салфетки/вата/тряпки/ кто на что горазд - я брал салфетки тряпичные из рулонов отрывных. 6. Заливаем внутрь фары фейри с водой - грам 200 - 500 - и этим ершиком натираем стекло изнутри... грязб там такая что ничем просто не смоется - только натирать. Сами поймете. Все тщательно натираем намываем... потом подносим фару к крану... и обильно проточной водой все выливаем... короче в одну дырку льем - из другой выходит пена. Фара воды не боится. отражатель из пластика... стекло .. тоже из пластика ... Забиваем на систему вентиляции фары - она и так от времени превратилась в гавно... кому интересно - открыл крышку посередине фары - поковырял - убедился. Потом той же алюминиевой проволокой как рычажком одеваем колпачек для лампочки... весьма просто. а. Сделал из проволоки петлю(нарисовать трудно) короче окружность с палкой - опорой из центра перпендикулярно. б. Засунули внутрь фары колпачек. в. Одели его как шляпу на проволоку из пункта а) г. Вставили упорную лапку... аккуратненько. д. Этой же проволокой обхватили вторую лапку... поятнул и она стала на место. Элементарная процедура. 7. До одевания колпачка в фару необходимо залить грам 500 дистилированой воды(она не оставляет разводов) тщятельно все внутри фары ополоснуть ней... встряхнуть. слить. Потом строительным феном подуть внутрь фары - 350 градусов держит фара без проблем(дуть конечно с перерывами - в общем температуру стекла контролировать). 8. Когда все высохло - берем проволоку на нее сухую или самую малость влажную тряпчку - и удаляем следы от разводов и капелек( все равно остаются... но с дистилированой водой намного меньше чем после крана) Сушим феном. Одеваем колпачек из пункта 6. Все. Фото по ссылке. На форум нормально фотки не вложишь Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды: http://fotki.yandex.ru/users/Serpolio/album/3897/
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
03.07.2007, 01:46 | #2 | ||
Молодец! хороший способ, а я полностью разбирал фару Киллограм грязи выташил... После сего мытья был приятно удивлен прозрачностью и свечением фары!
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
03.07.2007, 06:59 | #3 | ||
А мне их на мойке моют
[b]???????[/b]
03.07.2007, 07:09 | #4 | ||
2 недели назад, тоже фары изнутри мыл, только помимо фери я туда ещё порошочка стирального подсыпал, как погремушку тряс =) отмывается отлично
MarkX GRX130
03.07.2007, 10:06 | #5 | ||
Welder
ага, вот так же тряс-тряс с фейри, в итоге отражающее напыление размером с ладонь отмыл
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
03.07.2007, 11:05 | #6 | ||
странно, у меня кроме грязи, всё на месте осталось
MarkX GRX130
03.07.2007, 14:38 | #7 | ||
Welder
видимо я переусердствовал
03.07.2007, 17:39 | #8 | ||
Welder
Буду их заново мыть... район противотуманок отмыл плохо. видно разводы когда свет включен. попробую порошком сыпануть... напыления у меня на стекле самом нет....
04.07.2007, 07:13 | #9 | ||
rega
порошок поможет, т.к. я сначало туды фери залил, потер, потряс, не особо как-то отмывалось, потом порошочка сыпанул.... и о чудо, майка снова белая, никаких пят... фара стала отмываться =)
MarkX GRX130
Полировка фар изнутри | federal24 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 22 | 02.02.2015 18:59 |
Chaiser JZX100 for DJ Tibet фото отчет | Gak-off | Инсталляции | 15 | 05.02.2014 06:01 |
jzx100. очередной отчет про свап. | vankoff | Мой автомобиль | 47 | 04.03.2011 19:09 |
1JZ-FSE изнутри кому интересно ))) | -IL- | Двигатель | 14 | 19.12.2008 13:55 |
Установка выпуска на JZX100 (отчет) | Mihace | Модификация и свап двигателя | 50 | 18.04.2007 05:40 |
