x110 Общее обсуждение моделей X110: GX110, GX115, JZX110 и JZX115 серии Toyota Mark II, Blit и Verossa |
21.10.2018, 19:27 | #1 | ||
Доброго времени суток. Есть такая проблема с подсветкой поворота в бампере. Он работает через раз и закономерности нет ни какой,может гореть,может не гореть))) Предохранитель целый,контакты зачищал. Может релюха какая мозг делает, в мануале не нашел ни чего что за это отвечает(кроме предохранителя). В чем может быть причина? Марк 2 JZX110.
04.11.2018, 00:50 | #2 | ||
Есть и реле, есть и блок MULTIPLEX, отвечающий за работу этого реле. Где стоит реле, не спрашивай, не знаю, в книге нет. А MULTIPLEX обычно крепится на обратной стороне блока предохранителей в салоне. Он не включит реле, если на улице светло по показаниям датчика освещённости на панели. Автосвет работает ?
04.11.2018, 01:43 | #3 | ||
Добавлю малость. MULTIPLEX не включит реле, если не включен ближний или дальний свет.
подсветка поворота на постоянку | imz38 | Электрооборудование кузова | 9 | 09.08.2011 18:36 |
указатель поворота, подсветка поворота | Pashot | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.03.2010 05:45 |
подсветка поворота | харамамбару | Электрооборудование кузова | 11 | 17.11.2008 14:23 |
Подсветка поворота на 110 | Beams | Электрооборудование кузова | 3 | 03.09.2008 06:44 |
Подсветка поворота | vaha | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 12.03.2007 18:56 |
