07.07.2007, 19:21 | #1 | ||
Не стал бы создавать тему, если бы это не доставило определенных трудностей.
Итак, все началось с того, что стало машину трясти при торможении на средней скорости, а при растормаживании на скоростях около 180 руль трясло с дикой силой. После замеров износа тормозных дисков, было принято решение о их замене. Заказал я в экзисте оригинал по 2500 за диск, прождал 8 дней, после чего мне сообщили, что у поставщика не оказалось дисков в наличии, перезаказал опять, но уже с другого склада, 5 дней ожидания и опять отказ(по наличию в Москве на тот период у них оригинала не было). Плюнул я на это дело и заказал диски allied nippon по 1350 за штуку. Диски пришли через 2 дня. Я радостный потопал менять..... пол часа и все готово. Сажусь в машину, поехал...... блин, а в руль еще сильнее бить стало.... подумал, что не притерты еще. Решил покататься несколько дней и посмотреть что будет. После того как проехал 700 км, убедился, что что-то не так, т.к. биение не только не ушло, а наоборот усилилось. Ну и началось, акты дефектовки, мучения с возвратами в экзист (а они собаки злые товар бракованный принимать обратно не хотели). В итоге были перезаказаны диски из другой партии, блин, и та же история.... Хотел опять ехать менять, да плюнул. Залез в и-нет, нашел сервис поближе ко мне и поехал протачивать диски. 2 часа ожидания 1500 руб. за пару передних дисков, и машина стала тормозить идеально Да, кстати, когда получал второй раз диски в экзисте, манагер мне сказал, что по allied nippon 80% возвратов Вот теперь и надо думать, брать оригинал или неоригинал, а по цифрам получается так: 2 оригинальных передних тормозных диска 4800-6200 или allied nippon 2600 за пару + 1500 проточка, итого 4100+геморрой. Добавлено спустя 5 минут 15 секунд: Забыл сказать, что 1500 это цена со снятием\установкой, проточкой тормозной поверхности диска и посадочной поверхности на ступицу так как она тоже была кривая! |
07.07.2007, 19:30 | #2 | ||
и я расскажу......
померил толщину дисков, тоньше минимума на 5 мм, решил заменить.... связался с АНДРЮХОЙ... взял у него по 400 руб контрактные.... проточил (через знакомого....) поставил и забыл про них.... итого бюджет на замену двух передних тормозных дисков - 800 рублей (с учётом самих дисков).... )
07.07.2007, 20:07 | #3 | ||
Falcon
ну, я написал для тех, кто покупает новые запчасти, что бы люди знали, с чем могут столкнуться. |
08.07.2007, 08:00 | #4 | ||
А где протачивал диски? И какова дролжна быть допустимая толщина для проточки? Спасибо
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE |
08.07.2007, 10:58 | #5 | ||
вот здесь http://www.alex-redpine.ru/servic_12.htm
а на каком авто тебя интересует? если на 100-м 1jz-ge или 2jz-ge, то перед не менее 23мм зад не менее 8 мм. |
08.07.2007, 12:56 | #6 | ||
Купил новые диски оригинал 3200р за 2-а. Поставил и на парюсь.
А у кого в голове мысль поменять тормозные диски берите оригинал, а не allied nippon. Вижу не один я намучился с ними |
09.07.2007, 06:06 | #7 | |||
09.07.2007, 08:26 | #8 | ||
Я себе на передок новые поставил оригинальные, так как в офисе Экзиста мне сказали что при моем стиле вождение неоригинал протянет 2недели
09.07.2007, 21:00 | #9 | |||
10.07.2007, 07:39 | #10 | ||
drendendens
2500 реальная цена! Я себе ставил в Джапавто, у них они были в наличии по 2680 за диск, не знаю как у кого, у меня они вентилируемые поэтому такая цена... |
10.07.2007, 11:29 | #11 | ||
Chaser Tourer S 2.5
черкани где цены такие если не трудно..
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
10.07.2007, 11:33 | #12 | ||
Оригинал ставлю только в перёд, назад ставлю неоригинал.
10.07.2007, 12:56 | #13 | ||
Я на перед оригинал по 2200 за диск (-5% скидка) заказывал в "КАТАНЕ".
А Экзист это очень дорого! Вообще лучше с Владика заказывать с машиной в контеёнере! Дешево и практически без проблем, НО есть маленькие трудности с тем что машины от туда идут не каждый день!
Нет предела, Для беспредела!!!
CHASER GX-90, 1G-FE, 12'1994 |
12.07.2007, 16:45 | #14 | ||
drendendens
кто приврал? зайди на экзист.... пустослов. |
01.04.2008, 11:48 | #15 | |||
02.04.2008, 09:54 | #16 | ||
Zlodei
http://www.toyota-shop.ru/ |
02.04.2008, 13:12 | #17 | |||
02.04.2008, 18:48 | #18 | ||
didoge, а где ты диски проточил? я тож хочу
02.04.2008, 18:52 | #19 | ||||
Про замену тормозных дисков на GX 100 | Del_Gado | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 32 | 28.12.2011 07:37 |
Выбор тормозных дисков на овоща | bentley86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 14 | 20.02.2011 14:14 |
Взаимозаменяемость тормозных дисков | Mopar Pete | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 22.03.2010 19:21 |
Подскажите размер тормозных дисков | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 31.03.2009 06:10 | |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
