08.07.2007, 12:04 | #1 | ||
Хочу вместо капремонта тормозов на своем Grande Four (jzx93) поставить тормоза от TourerV. Возможно ли это? С какими сложностями придется столкнуться (не считая замену 15" дисков на 16") ? Можно ли просто в тупую заменить суппорт и тормозной диск на Туреровские или придется менять и ГТЦ? Встанет ли туреровский суппорт на 4WDшный кулак? Встанет ли туреровский диск на 4WDшную ступицу? Отличаются ли тормоза на 90х и 100х кузовах?
ps: Мечтаю потом и твиг турбовый утолкать в этот кузов, так что усиление тормозов заранее актуально.
Mark II JZX93 Grande Four
08.07.2007, 14:10 | #2 | ||
Задние влезут, а передние только диски. На перед лезут суупорта от турбовой аристы.
08.07.2007, 14:48 | #3 | ||
Суппортов и дисков достаточно для замены на тормоза Tourer V?
Тормоза турбо аристо=алтезза? Чем отличаютя от Tourer V? |
08.07.2007, 17:20 | #4 | |||
Зад у Альтез и маркообразных до 100 кузова разный. А вот зад от турбоаристы возможно и полезет на альтезу или на 110 маркообразные (веросса и т.п.) |
09.07.2007, 01:29 | #5 | ||
От турера на фоур все ставится с одной маленькой проблемой - на передних суппортах пересверлить отверстие с резьбой под болт. По отливке смещаем на 5-ь мм. Мне старые отверстие заварили и новые пересверлили. Но конечно, если найти от турбо аристы получится надежнее.
R35
09.07.2007, 03:38 | #6 | ||
Тормоза от турбоаристы вроде одинаковы с альтезовскими в SXE и JCE кузовах?
От турера V на простой атмо jzx100 передние тормоза встанут без проблем? |
09.07.2007, 04:30 | #7 | |||
09.07.2007, 06:37 | #8 | ||
Т.е. на 4WD марка в 93м кузове мне нужен вот этот http://toyota.japancats.ru/scheme.as...8&pid=86E31788 суппорт? Для него ничего сверлить не придется? Тормозной диск подойдет и от аристы и от турбомарка?
ГТЦ какой тогда нужен?
09.07.2007, 07:29 | #9 | ||
yuri
Гтц сток оставь, диски можно с турера перед можно с Аристы турбо, они одинаковые. Кстати, вроде у меня валялись в гараже суппорта от турбо Аристы. |
09.07.2007, 12:30 | #10 | |||
09.07.2007, 13:57 | #11 | ||
И мне передние..
09.07.2007, 14:18 | #12 | ||
san_Tourer S - в очередь
09.07.2007, 15:55 | #13 | ||
yuri
Сначал найду в гараже, а то может я их и продал давно. |
09.07.2007, 22:27 | #14 | ||
а еще у алтеззы покрайней мере 100 процентов передние такие же как на турике 100 м
10.07.2007, 04:29 | #15 | ||
Немного от темы, но все-таки.
Хочу поменять колодки спереди. При интенсивном использовании тормозов (машина в подписи), допустимо ли вообще ставить, к примеру, обычные магазинные нишимбо за 1200 за пару? |
10.08.2007, 16:08 | #16 | ||
извините за тупость но ничо не понял! что нужно чтобы на 90 марк турер С поставить нормальные тормоза? извините еще раз то есть хотел бы поставить от турера В хотя бы передние супорта и диски, можно ли это сделать без замены ступицы, и может надо тогда менятьи задние? и еще кто в курсе что на таурер В 90 впереди стоит растяжка нижняя?
11.08.2007, 03:13 | #17 | ||
Martin696
вроде у турера С и Ви одинаковые тормоза в этой ветке речь шла про полноприводные марки
11.08.2007, 04:20 | #18 | ||
Kos, ты не прав, у ТурерС тормоза как на гранде/грандеЖ 2.5-3.0
шесть по 0.5
11.08.2007, 04:29 | #19 | |||
13.04.2008, 20:03 | #20 | ||
R.I.P.
Не буду делать новую тему
На 115й пойдут тормоза от аристы ? Если да то плиз номерочками скобы поделитесь !?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
