10.07.2007, 16:27 | #1 | ||
Я вот всё ещё борюсь с расходом бензы (зимой было под 20л., теперь 15л).
Что делал: Почистил форсунки, промыл сист. охлаждения, поменял антифриз, поменял термостат, отдраил крышкуГБЦ, поменял свечи. Правда у свечей краснеет изолятир внутри (почищу - снова краснеет), заправляю 92. При заводке запах несгоревшего бенза есть, пока не прогреется - зимой белый дым при прогреве. Посмотрел искру - какая то она красноватая - вроде должна быть синей - хотя когда относиш свечу от массы долбашит сильно - хотя может это только мои ощущения... Попробовал поменять катушку (ставил от волги) ни каких изменений). Вот с каммутатором (не знаю как эта коробочка точно называется, на ней написано IGHITER) сложнее - как его проверить не знаю... КОЛЛЕГИ !!! МОЖЕТ БУДУТ КАКИЕ ТО ЕЩЁ МНЕНИЯ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ???
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
10.07.2007, 17:37 | #2 | ||
посмотреть зажигание...
ремень ГРМ лямбду.. сделать самодиагностику проверить датчик давления, датчик температуры воздуха на впуске.... датчик температуры ОЖ для ЕФИ
11.07.2007, 05:01 | #3 | ||
Выходит надо книгу умную покупать - самому не догадаться как это всё проверяется...
А так по общей работе мотора нареканий нет - работает ровно, обороты набирает нормально, заводится тоже хорошо. Единственный косяк - это трёкот каких то разрядов в магнитоле при выключении зажигания(если выключаю не до конца, а тока движок) , вроде такого быть не должно ???
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
11.07.2007, 05:32 | #4 | ||
не должно......
13.07.2007, 09:09 | #5 | ||
Провел экспиримент - отсоединил лямду,
поездил без неё. Расход упал на литр (с 15 на сотню до 14) И что это значит ???
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
16.07.2007, 08:57 | #6 | |||
Это очень плохо!!! |
17.07.2007, 14:34 | #7 | ||
Про бензин как то я не подумал - спасибо !!!
Заправляюсь только на одной заправке (вот и доверься ЛУКОЙЛу... ) Буду искать бензин получше
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
17.07.2007, 18:01 | #8 | ||
У меня у отца на мерсе такая фигня была, запралялись халявным бензом с тюмени, свечи были красные, машина не ехала,как только перешли на наш, сибнефть, все ок стало,
да вот ещё глянь! http://www.tron.ru/papa/newsphp/showarticle.php?id=864 Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Смени воздушный,топливный фильтр и свечи, помой форсунки, и заправляйся хорошим бензином и будут все ок! у меня средний расход 10-11! |
19.07.2007, 03:44 | #9 | ||
Спасибо за инфу - IlyaPal55 !!!
Расходники я все поменял сразу - 10 тысяч км тока отъездил. Вот масло менять буду - ещё разок почищу форсунки, раскоксовки набрызгаю, свечи новые поставлю. К этому моменту у меня будет новая лямда, ещё я коммутатор с катушкой заказал. Ну если после всего этого расход не упадет - знать Я такой ездок
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
19.07.2007, 07:29 | #10 | ||
10 тыс для воздушного это уже пора!!! или продуй хотябы его!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: С нашими условиями эксплуатации! |
19.07.2007, 08:48 | #11 | |||
Пропала искра 1JZ-GTE | CABAN-666 | Двигатель | 2 | 09.09.2011 23:10 |
Пропала искра 1G-GE | dushamv | Двигатель | 2 | 29.01.2011 15:34 |
Где искра??? | YuraMMS | Двигатель | 3 | 24.03.2010 07:25 |
