11.07.2007, 09:59 | #1 | ||
И на тобло не загорается лампочка R и неработает зумер. В чем дело?
??? jzx90 Vка ввти
???? nhw20 G touring Black +79161277802 аська: 261-890-568 |
11.07.2007, 13:15 | #2 | ||
ингибитор изломался.... на коробке находится к нему подходит тяга от рычага АКПП... снимать смотреть чистить....
зы. личку глянь...
11.07.2007, 14:17 | #3 | ||
Ок попробую я тоже про нее думал.
??? jzx90 Vка ввти
11.07.2007, 18:58 | #4 | |||
в принципе, если проблема не в проводке к/от ингибитора, а непосредственно в нём или в его контактах (чаще всего) - проще заменить, ибо чтобы напаять на контакт проводок, придется долго возится....
11.07.2007, 19:59 | #5 | ||
да остальные показывают
??? jzx90 Vка ввти
Свет заднего хода | aleksey1jz | Модификация электрооборудования | 4 | 21.09.2014 11:02 |
датчик заднего хода | Лис33 | Электрооборудование кузова | 7 | 08.08.2011 13:21 |
свет заднего хода | alwos | Электрооборудование кузова | 5 | 19.05.2010 10:19 |
Лампы заднего хода... | Xkolll | Электрооборудование кузова | 6 | 18.10.2007 07:34 |
фонарь заднего хода | Сталин | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 26.09.2006 05:01 |
