11.07.2007, 14:39 | #1 | ||
Хочу поставить саб в машину, но есть некоторые НО:
1. если ставить фри эйр в заднюю полку то, баса от него исходит мало, в основном дрожь по кузову. Стоял в предыдущем авто. 2. ЗЯ или ФИ в багажник, опять же мешает бензобак. Можно ли замутить так, чтобы саб можно было тоскать из багажника в салон, чтобы он играл ? 3. выпилить в задней полке дыру, накрыть сеткой от штатного саба и тем самым обеспечить проход воздуха в салон. ЗЫ какие фришки посоветуете?
No sex no drugs, only vodka and relax!
11.07.2007, 19:36 | #2 | ||
Палюбасу фазоинвертор с ящиком буквой "Г"
Вариантов размещения динамиков 2... 1) Динамики назад в багажник 2) Динамики в салон через заднюю полку Первый вариант предпочтительней так как навсегды избавишь сея от неприятных вентшумов фазоинвертора. Почему динамики? Потаму, что лучше всего ставить пару на один объем. Каждый громкоговоритель в свой усилок. 2 десятки дадут тее площадь 15", ну а 2 двенашки все 18"... Для 12 нужен будет большой объем. Для 2X10" примерно литров 50 - 60. Удачи... ЗЫ: Всё предварительно надо расчитать на компе в программе JBL Speaker Shop. Как говориться семь раз отмерь один отреж 8)
12.07.2007, 00:18 | #3 | ||
Стоит у меня ЗЯ Г-образной формы под десятку, хочу сделать ЗЯ и кинуть в багажник двенашку. хорошо былобы две десятки в полку но геморно там
12.07.2007, 10:27 | #4 | ||
у меня ЗЯ в полку сделан. 17 литров спокойно есть. Орис АСВ1044
Установка и продажа ГБО,
Установка караудио, Тюмень |
12.07.2007, 11:48 | #5 | ||
Закрытый ящик под заднюю полку как то геморно и дорого однако, бюджет то ограничен
Что значит ЗЯ Г-образной формы? А что на счет 3 варианта? Иль бред
13.07.2007, 07:07 | #6 | ||
ChaZer
Для хорошего звука палюбэ погемориться нада Ниже фотки моего фазоинвертора с ящиком формы буквы "Г" Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: Объем, если мне не изменяет память около 53литров
27.07.2007, 18:04 | #7 | ||
вместо заднего сиденья
28.07.2007, 06:40 | #8 | ||
а под ручку подлокотника 2е десятки?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Чайзер :) Установка саба в полку с убиранием торсионов | Роман93 | Инсталляции | 26 | 09.06.2014 17:31 |
помогите пожалуйста рассчитать корпус для саба в чайзер | monya100 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 05.07.2011 07:01 |
1JZ-GTE контрактный еле работает, соображения? | George | Двигатель | 5 | 07.10.2010 10:49 |
Чистили впуск на 1JZ-FSE, соображения | Denis Insane | Двигатель | 3 | 25.01.2010 09:38 |
2jz-соображения | Pash | Двигатель | 15 | 29.02.2008 06:34 |
