22.07.2005, 09:41 | #1 | ||
Добрый день всем.
Вопрос такой. на Кроуне двигатель 1JZ-GE? при езде в жаркую погоду, а особенно с включенным кондиционером, кипит антифриз. Т.е. температуру датчик показывает 90 градусов, а антифриз кипит и вытекает ч/з бачек. Подозреваю, что гдето завоздушилась или засорилась система. Говорили, что прочить радиатор, что и сделал, но изменений не произошло. |
22.07.2005, 15:16 | #2 | ||
А второй вентилятор есть? Электрический. Работает?
23.07.2005, 03:51 | #3 | ||
бармалей, Радиатор чистил снаружи или внутри?
Хорошо помогает снятие радиатора и промывка водой под давлением его снаружи у внутри.
23.07.2005, 07:16 | #4 | ||
Вскрывать бачек радиатора и чистить каналы проволокой или щупом. Пробку посмотри(качество резинки)
23.07.2005, 16:59 | #5 | ||
У меня такая же проблема. Запарился уже лить тосол. Но думаю что это из-за того что нет диффузора.... Кстати, сколько на 2.5 литров тосола заливается???
Honda Torneo EuroR 2001
25.07.2005, 05:26 | #6 | ||
Дело не в диффузоре это точно, т.к. у меня он стоит. Я в книге читал, что такое может начаться после того как трогали термостат. Так так и сказано, что сняв его единожды поставить нормально на место практически невозможно, что бы все нормально работало. Вот я и думаю.
25.07.2005, 05:35 | #7 | ||
Может у кого нить есть схема системы охлаждения для этих двигателей. Что бы можно было хотя бы предположить где воздух? Т.к радиатор уже чистил. И еще причина по которой я думаю что это из за завоздушивания. Температура жидкости по датчику норма. Т.е получается, что выдавливает воздух.
27.07.2005, 09:52 | #8 | ||
Надо крышечку смотреть на радиаторе. У меня так кипела. Первый раз такое было. Остановился, а в расширительный бачек пар выбрасывается. Если прижать крышечку плотнее, то выброс пара прекращается (кстати вместе с паром потом идет и анифриз, за счет этого он и уходит). Поменял крышку, теперь при любой температуре на улице (ну пока правда только до +32) и включенном кондиционере температура встает намертво на необходимой отметке.
Кипит антифриз... | Kirik182 | Двигатель | 22 | 03.07.2017 15:52 |
Кипит аккумулятор | Электрооборудование кузова | 3 | 15.06.2014 17:41 | |
Кипит тосол | Рустем | Двигатель | 5 | 24.06.2010 13:19 |
работа кипит.. | Ренат | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 30 | 23.07.2008 03:00 |
