14.07.2007, 06:05 | #1 | ||
Недавно приобрел машинку....
Пригнал с Японии, кузов, движка - состояние нормальное. Правда на холостых оборотах на парковке дает 1000-1100об/мин. Это нормально или стоит бить тревогу? |
14.07.2007, 06:43 | #2 | ||
не нормально, ищи причину
Chaser Tourer V JZX-100
14.07.2007, 07:00 | #3 | ||
Причем кондиционер включаю - обороты падают до 850об/мин...
После выключения опять возрастают.... Мне толкнули такое мнение: в Японии она возможно бегала на 95бензине, я ей 92-го залил... Для движки это типа стресс, он специально дает больше оборотов, чтобы не заглохнуть. ... говорят после 30-50заводов, компьютер сбросит счетчик и обороты востановяться. Верить этому или нет? |
14.07.2007, 07:34 | #4 | ||
сбрось сам комп - сними + клему на 15 минут
14.07.2007, 08:12 | #5 | ||
Кроме настройки часов в авто, ему после сброса ничего не нужно будет настраивать вручную?))
14.07.2007, 08:18 | #6 | ||
куракин_нск
магнитофон
14.07.2007, 10:11 | #7 | ||
Сегодня вечерком попробую....
14.07.2007, 10:33 | #8 | ||
куракин_нск
есл не хочешь ниче настраивать, то открываешь блок предохранителей под капотом, ищешь там предохранитель EFI 20ампер помоему. Выдергиваешь его, влючаешь зажигание, выключаешь, ставишь на место предохранитель и все, мозг обнулен. Это чтоб не ипать мозг с аккомом и настройкой часов/мафона
LX470
14.07.2007, 10:47 | #9 | ||
Да часы настраивать не сложно....
А мафон у меня все равно пока не тянет... ...сейчас же все япошки идут с ТВ и навигацией Ее мне пригнали - ни тиви, ни навигация, ни радио не работают. Его все равно нужно будет перекодировать... Кстати, не в курсе тонкостей этой процедуры.... Сколько по деньгам? .... Нужна ли вообще навигация по России? .... Можно ли вместо СД поставить ДВД? Добавлено спустя 1 минуту: В предохранители не полезу, ГЕМЕРНО ЭТО.... Вдург какой-нибудь не тот выдерну, сгорит что-нибудь... Лучше аккумулятор отцеплю))) |
14.07.2007, 11:32 | #10 | ||
это нормально, если тока завел машину, по мере прогрева обороты должны упасть до ~700
14.07.2007, 12:02 | #11 | ||
В то и дело что обороты не падают потом....
Добавлено спустя 43 секунды: Если бы они падали, я бы панику не бил)) |
14.07.2007, 21:57 | #12 | |||
14.07.2007, 23:24 | #13 | |||
JZX100
15.07.2007, 03:45 | #14 | ||
Короче говоря, нихрена у меня не получила с перезагрузкой компьютера....
Отключил "+"клему на 10-15мин, подключил ...завел минут пять на 900об/мин поработала, потом опять стала 1000-1100 колотить... Знакомый СТО-шник сказал, что повышенные обороты могут быть либо из-за датчика х.х., либо из-за дроссельной заслонки. ... на след. недели погоню ее в СТО(( |
15.07.2007, 04:03 | #15 | ||
А разве х. ход не регулируется под капотом болтом???
15.07.2007, 04:52 | #16 | ||
Я тоже сначала думал, что он регулируется, спросил у знакомого СТО-шника, он говорит, что не регулируется))
А ты пробовал регулировать Х.Х. сам? |
15.07.2007, 12:29 | #17 | ||
У тебя откуда то сосет воздух, попробуй от этого отталкиваться, обороты от бенза это миф, максимум на 100-150 оборотов было бы выше чем с завода из за бенза
проверяй патрубки воздушные и хомуты на стыках! |
15.07.2007, 12:34 | #18 | ||
Ок! ...сегодня глаяну.....
Но вроде нигде не подсасывает воздух... Спасб.... |
15.07.2007, 21:47 | #19 | ||
Попробуй почистить от грязи заслонки, на впускном коллекторе, ацетоном или карбклинером. На датчик положения дроссельной заслонки не лей, может умереть.
Либо у тебя грязь не дает заслонке закрыться, либо шаговый моторчик не может сдвинуть заслонку из-за гавна в патрубках. Если конечно это то что я думаю.
Chaser 4wd 2.5L 1JZ-GE
16.07.2007, 03:08 | #20 | ||
куракин_нск
На Марке(1G) у меня болтом с пружинкой сверху на EFI регулировалось. На Эскуде также. Правда про 1G FE я не знаю, но сегодня спрошу..
Сколько должно быть оборотов на холостых? | canny | Техническое обслуживание и ремонт | 22 | 18.11.2015 16:30 |
ребята подскажите сколько оборотов должно быть на тахометре? | kec | Автоматическая и механическая коробки передач | 40 | 27.03.2011 05:48 |
Как работает LSD. Так и должно быть? | KOT-Sahalin | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 10.04.2009 17:05 |
Автомат - разве так и должно быть? | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 01.06.2006 06:32 | |
так и должно быть? | Денис 651 | Двигатель | 2 | 13.08.2005 10:02 |
