14.07.2007, 06:49 | #1 | ||
Привет всем. Вопрос такой. На МАРКЕ сдохла лямбда ,есть Бошевская-258005133,сопротивление подогрева-3ом,на родной было-12ом.Нужно ставить резистор в цепь подогрева Бош или нет?
14.07.2007, 07:40 | #2 | ||
А как Ты понял что она сдохла ?
Я со своей тоже хочу разобраться...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
14.07.2007, 09:19 | #3 | ||
Понял,что сдохла-по расходу до18-20 литров.Бош уже поставил расход в норме ,но боюсь сгорит подогрев- сопротивление слишком мало.Потому и спрашиваю ставить резистор или нет?
14.07.2007, 10:33 | #4 | ||
Считаю, что ни какого сопротивления не надо - ни чего не сгорит
БОШ ведь на тоже напряжение расчитан - вот если бы там другой вольтаж был - тогда да...
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
Замена лямбды 4-х контактной на 3-х. | Mishkadan | Двигатель | 11 | 10.03.2012 03:58 |
Распиновка лямбды 1JZ-GTE | v-cat | Электрооборудование кузова | 1 | 14.07.2010 14:50 |
Замена лямбды на 1g-eu. | FEN29 | Двигатель | 3 | 01.06.2010 19:10 |
замена лямбды на 1JZ-GE VVTi | Ottis | Двигатель | 4 | 29.03.2010 07:31 |
Диагностика лямбды | Слесарь | Двигатель | 1 | 13.12.2007 08:23 |
