22.07.2005, 20:47 | #1 | ||
У меня на щупе ATF имеет не ярко красный цвет, а слегка темный юлиже к коричневому но горелым не пахнет, крапинок и включений в том объеме жидкости которая остается на щупе не наблюдается. Запах вонючий но не горелый и не паленный больше химический.
Собсно проблема со 2 на 3 рывок... но н очень большой. думаю как при механической коробке. Но так как с 1 на 2 переходит без рывков то я вот думаю поможет мне частичная замена ATF?
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
23.07.2005, 03:28 | #2 | ||
Поменяй масло и фильтр! Если не поможет смотри фрикионы.
супра 80 - 2JZ MT атмо
23.07.2005, 06:29 | #3 | ||
Если смотреть фрикционы. то на мой взгляд проще уж новую коробку посмотреть. она с установкой обойдется в 15 тыс. зато 40000 км пробега. и никаких головных болей.
24.07.2005, 15:18 | #4 | ||
Цвет масла АТФ-как диагностика старения масла!!! оно может обесцветиться, но коричневеть-это уже старость полная!!!
Меняй незамедлительно всю!!! а не частично... turbofender,фильт -то на кой менять??? тем более что эта сетка не более чем защита от попавших фракций. Просто промыть хорошо и всё. Но в данном случае она может и не забита быть, если туда ничего не попадало через щуп...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
24.07.2005, 20:04 | #5 | ||
вот и думаю. фильтр 100% необходимо менять? так с деньгами туго что-то туго стало после покупки машины. хотя я не настроен жадничать во здоровье машины. Да и 100% замену АТФ врятли я потяну. это 2500 минимум без фильтра. так что менять буду то что смогу слить за пару раз. Кстати на а42ДЕ есть сливная пробка???
25.07.2005, 08:32 | #6 | ||
markii, фиг там а не сетка. вернее сетка только снаружи. возьми старый, разколупай его и поймешь.
25.07.2005, 09:21 | #7 | ||
rega, в первый раз сделай замену 100% на аппарарте, а потом уже по регламенту - частичные. Про фильтр в АКПП самый крутой центр в Нск сказал, что менять его нуждно только если он физически сломался - а так достаточно его промыть, что и было сделано при последнем обновлении ATF...
С уважением,
madmax m656ax - Toyota Mark II 1G-FE GX90 1995 |
25.07.2005, 15:16 | #8 | ||
интересно есть ли у нас в Ростове "аппарат" ... фильтр черт его . вообще надо бы конечно сменить. но посмотрим на него может он в порядке... наверное
Добавлено спустя 23 секунды: Сколько стоит то на аппарате поменять в среднем работа???
25.07.2005, 16:37 | #9 | ||
Фильтр не надо менять... Его промыть понты делов. Сливаешь масло, откручиваешь поддон, откручиваешь фильтр, промываешь бензином или чем нибудь там, и он как новый... Фрикционы проверить тож понты, скидываешь коробку, разбираешь, смотришь, А покупать новую дорого, а если б/у можешь взять еще хуже чем она у тя есть....
Honda Torneo EuroR 2001
25.07.2005, 17:37 | #10 | ||
Согласен, имхо дешевле заменить в автомате все фрикционы да и сальники-резинки...
26.07.2005, 04:34 | #11 | ||
Насчет цвета жидкости - Тип Т 4 темнее Дексрона, поэтому говорить что темное масло плохо не всегда верно.
Toyota Avensis
26.07.2005, 07:08 | #12 | ||
rega,
Вообще, полную смену АТФ с промывкой АКПП можно сделать только на аппарате. и эта операция стоит своих 2500. Плюс полезно фильтр сетчатый вообще поменять или промыть. Если аппарата нет: Слей из АКПП АТФ, замерь, сколько слилось. Доливаешь ровно столько же свежего дексрона. Рекомендую пользовать Castrol TQ (или TQ-D) или Moble... ATF-220 (ИМХО) - на щупе есть тип АТФ. Проезжаешь 300...500 км и проводишь эту операцию снова. Если не помогает - снимаешь поддон, фильтр. Промываешь, собираешь, заливаешь свежую АТФ. Должно помочь. ЗЫ: По тому, что на щупе определить в каком состоянии АТФ трудно. Я тоже думал - все в порядке. А когда сливал - ужасался, какая жижа была в АКПП... На вид - малиновая и прозрачная (на щупе) в ведре оказалась - красно-бурой и мутной. |
26.07.2005, 07:53 | #13 | ||
Я кстати лью Shell. Собака... дорогое масло 215р.за литр... А как, это масло нормальное? Просто есть дешевле и больше... У меня масло течет, так что заливать приходится часто...
26.07.2005, 08:21 | #14 | |||
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
26.07.2005, 12:35 | #15 | ||
Шеф, Жидкость в объёеме всегда другого цвета чем плёнка на щупе! Вот к прмеру то-же ТАД17 в ведре синий ,а на щупе жёлтый и тд
В твоём случае ты просто слил с поддона всю "муляку" которая и замутила масло. Фильтр металлический!!!! сетчатый!!! скажите ,какого его менять??? Даже в мануале пишуть -промыть. Это у современных автоматов,приемущественно европейских стоит такой же фильтр, как на движке-сменный одноразовый стакан. Вобщем мыть или менять личное дело каждого, можно вместо смены масла и коробку новую ставить........
31.07.2005, 17:55 | #16 | ||
на А42ДЕ автомате - поддон каким образом крепится? через прокладку или на герметике??
Стоит ли его разбирать или просто поменять частично масло? в несколько приемов. Кстати на этом автомате есть сливная пробка?
пузырки на щупе | qwarty | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 29.11.2007 08:31 |
Нагар на щупе | Двигатель | 3 | 19.06.2007 09:40 | |
капельки на щупе | валерий | Двигатель | 13 | 27.01.2007 05:55 |
Какого цвета взять литье??? | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 10.07.2006 10:23 |
Сколько масла на щупе? | CHIN | Двигатель | 2 | 23.11.2005 08:07 |
