18.07.2007, 04:48 | #1 | ||
Приветствую всех!
Меня гложит вопрос, слышал что можно прошить компьютер под, условно говоря, три режима, эконом, норм и спорт. Если это правда, то можно ли сотворить следущее: устоновить два компа, и подвести их к какому-нибудь переключателю, один комп прошить под эконом, а другой под спорт. В итоге едишь себе на экономе, а потом щелк переключателем, врубается спорт! А быть может есть другой способ реализации этой мысли? Кто знает, поделитесь соображениями. С уважением Александр. |
18.07.2007, 05:55 | #2 | ||
Зачем тебе два теоретически это все и в одном прошить можно, а вот практически только где ты возьмеш для этого програматор, саму программу которая шьет и файл самой прошивки
18.07.2007, 06:56 | #3 | ||
Не вижу смысла прошивать комп на 1G-FE.
Toyota Chaser 2.5 Avante JZX 100.
В планах Tourer V. |
18.07.2007, 07:47 | #4 | ||
!Alexey!
+1 Я не вижу смысла в этом даже для 2,5! В турбо ? А нах душить турбо?
Я Олег!
Mark II 90 1jzx-ge был, Турботабуредд YRV есть! |
18.07.2007, 09:39 | #5 | ||
На РБ26 можно менять чипок, имеет смысл иметь по разному настроенные чипы под разное топливо.
На тавотах - не слышал, что бы кто то шил мозги в РФ. Для "овощьных" двигателей - вообще бредовая мысль. А на турбовых из практики хватает включения/выключения буст контроллера |
18.07.2007, 09:51 | #6 | ||
Явсненько, понял што это бредовая идея, однако всеравно хотелось бы иметь волшебную кнопочку, нажал раз - бензу экономит, нажал два - прыти прибавилось. Псибо!
19.07.2007, 07:01 | #7 | ||
Nasfirato А ты под пидальку газа кирпичик подложи! Как погоняца захочется крпичик вытащешь и полетишь, а так с кирпичеком и езди!
Я Олег!
19.07.2007, 22:46 | #8 | ||
Nasfiratoа 3 юю не хотел бы иметь,раз нажал и вообще без бенза едет
20.07.2007, 05:05 | #9 | ||
Нефмифно
20.07.2007, 15:39 | #10 | ||
нафига тебе такая кнопочка?
у тебя же есть ключ - повернул в одну сторону - едешь, в другую - стоишь и бензин экономишь |
21.07.2007, 17:36 | #11 | |||
Magnum 318 Limited
21.07.2007, 19:15 | #12 | ||
R.I.P.
Кляйн я почему-то не вижу разницы между ездой тапкой в пол без PWR и тапкой в пол с PWR. или надо как то хитро ету волшебную кнопочку давить?
22.07.2007, 09:14 | #13 | ||
добрый преподаватель+1
Тоже разницы не вижу.
22.07.2007, 11:23 | #14 | ||
разница есть тока если не тапкой в пол ! на каждой передачи двигло оборотов поболе набирает ! а шоб резвее можно форсунки с большим сечением поставить тока стрелка бензина на глазах падать будет вот
CRESTA JZX90
чем отличается труп собаки от трупа мента ? перед собакой есть тормозной путь ! |
22.07.2007, 16:58 | #15 | ||
R.I.P.
ЖЕКА@ видимо буду брать попозже авто с 2.5 литрами
22.07.2007, 23:34 | #16 | |||
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
23.07.2007, 10:13 | #17 | ||
Где то в инете читал, на инжекторные волги продавались такие двухрежимные мозги. Много кто хотел себе такое, но так и не вышло ничего.
По PWR -- при включенном передачи быстрее отщелкиваются, кик-даун быстрее срабатывает, и при малейшем нажатии на газ коробка стремится переключится вниз. Расход при включенном увеличивается потому, что двигатель больше работает на повышенных оборотах, соответственно жжется больше бенза. BlaGoVoZ Какие форсунки и насос поставил? Колись |
Ошибка бортового компьютера помогите если кто сталкивался | Кирилл123456 | Электрооборудование кузова | 1 | 12.09.2012 16:40 |
Вопрос по уст-ке борт. компьютера | controler | Электрооборудование кузова | 5 | 31.03.2009 10:37 |
Помогите с выбором маршрутного компьютера | jellfish | Электрооборудование кузова | 2 | 09.12.2008 13:34 |
Выходы с компьютера | Voffka | Электрооборудование кузова | 3 | 24.10.2008 05:18 |
