09.07.2022, 08:47 | #1 | ||
Всем привет, кто еще заходит сюда) Имеем 90й турик. Поставил тормоза от 31го цельса и 334мм диск и вылезла проблемка. Тормоза все греются, но это ладно, притрется надеюсь, но самое основное, при торможении средней и выше интенсивности клинит правый суппорт. Аж задымился вчера и машина после остановки поехала с конкретным скрежетом. После остывания все нормально. Если сильно не тормозить тоже все ОК. Суппорта перебраны оригинальными ремкомплектами, установлены новые передние шланги, поршни в суппорта, задиров нет, ходят нормально. Такая проблемка, но значительно меньшей интенсивности, возникала и раньше, когда стояли тормоза от 21го цельсиора, но тогда грешил, что клинит цилиндрик из за того, что поставил их без обслуживания и ездил почти 7 лет меняя только колодки и диски. Планирую проверить диск и суппорт на соосность, еще раз проконтролировать как ходят поршеньки, дополнительно прокачать. Но что то подсказывает, что это результата не даст. Есть ли какие то идеи, куда копать? ГТЦ, вакуумник и т.п. Машина с АБС и ТРЦ, ошибок нет, системы работают.
10.07.2022, 03:30 | #2 | ||
предполагаю, что суппорты ставили пустыми
я привык сначала шприцом заливать тормозуху в суппорт, держа его внешней стороной вниз, чтобы вышел воздух. Потом ставить на место, прокачивать все, и потом еще с интервалом неделя (езды, не простоя) прокачивать тормоза два раза то есть, ставим полный суппорт, и 3 прокачки |
10.07.2022, 05:38 | #3 | |||
Есть и будет лучше...
10.07.2022, 13:23 | #4 | ||
воздух может нагреваться и зажимать поршни
14.07.2022, 16:53 | #5 | ||
Прокачка не помогла, но все оказалось гораздо проще. Сточили мало суппорта и тепловой зазор был недостаточен. При нагревании он выбирался и диск заклинивал об суппорт. Подточили еще, теперь все прекрасно!)
15.07.2022, 00:40 | #6 | ||
Главный тормозной цилиндр Aristo JZS160/161 | AlpineV | Продам | 0 | 29.03.2016 02:48 |
Главный тормозной цилиндр вакумник GX-100 1G-FE | mark89 | Продам | 0 | 19.06.2013 04:22 |
Заклинил тормозной цилиндр | Данила | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.11.2012 06:29 |
Клинит правый поворотник | ROMeo | Электрооборудование кузова | 6 | 24.01.2007 15:23 |
