03.11.2023, 10:51 | #1 | ||
Помогите разобраться,как бы это примитивно не звучало,но печка дует слегка теплым воздухом.Муфта не клинит,полностью рабочая, оба патрубка которые идут на кран горячие(на выход и вход). Патрубки от основного радиатора тоже горячие.
Что было сделано: 1. Заменён печной отопитель(он же радиатор) на контрактный,т.к предыдущий побежал,но и с ним тепла не было. Замена ни чем не помогла,все так же холод. 2. Заменена помпа фирмой Lynx. 3. Поменян термостат,а так же антифриз. Это в прошлом году,проблема не решилась. В этом году я так же поменял печной отопитель уже на новый китайский(многие убеждали,что должно помочь)Посмотрели заслонки,все в порядке,сняли почистили испоритель. Промыл систему охлаждения с заменой антифриза,поставил новый термостат уже на 88 градусов. Ездил задирал морду и прогазовывался, дабы убрать возможную воздушную пробку,результата нет. Подскажите в чем еще может быть проблема? |
03.11.2023, 16:31 | #2 | ||
На прогретой машине радиатор отопления горячий?
дваузет одинжизет |
03.11.2023, 18:33 | #3 | ||
Патрубки имеете ввиду? Оба горячие которые на кран идут
04.11.2023, 02:41 | #4 | ||
а заслонка в печке шевелится? Если крутить регулятор от HOT в COLD , слышно как заслонка поворачивается?
04.11.2023, 06:15 | #5 | ||
Да,слышно. Уже и тросик на кране скидывал в ручную регулировал,думал мало ли не до открывает.
04.11.2023, 07:33 | #6 | ||
ну если через радиатор поток идет, и заслонка на месте , то должно дуть горячим
Сам мучался. Был забит радиатор , плюс была негерметичность в соединении радиатора и патрубка. На горячую почти не травило, а при остывании насасывало воздух, была завоздушенность циклическая . Исправил, стало нормально |
04.11.2023, 13:31 | #7 | ||
там две заслоки, закрывают радиатор с двух сторон. и если одна не работает, то будет холодно. \\\
Добавлено спустя 4 минуты сталкивался с такой ситуацией когда все горячее, кроме воздуха с воздуховодов. Разобрал полностью корпус печки для того чтобы конкретно разобраться куда чего, в итоге работало все, кроме самой заслонки, маленький винт которым прикручивается сама заслонка вытянулся и погнулся. Из-за этой мелочи радиатор отопителя был в закрытом положении Последний раз редактировалось SerjTourerV; 04.11.2023 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2023, 18:12 | #8 | ||
@Nikron00, на марках история с печкой такая себе. Сдергивать торпеду и искать причину очень затратно. Я на ремонт два раза попадал, в итоге купил бу печку в сборе и с двух одну собрал с заменой и переклеил все уплотнилели
дваузет одинжизет |
Печка дует холодным | kral | Кондиционер, отопление и вентиляция | 63 | 07.12.2021 09:55 |
печка дует обсолютно холодным.помогите!за окном -15 | boroda1004 | x81 | 2 | 15.11.2013 16:45 |
печка дует и горячем и холодным воздухом | haba-haba | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.10.2013 07:41 |
Help! печка дует чуть теплым воздухом | DORL666 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 04.03.2010 22:08 |
Печка дует прохладным воздухом... | kadet1987 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 25.11.2009 04:56 |
