20.07.2007, 19:00 | #1 | ||
вот такая вот проблемка есть фишка с 2 проводками возле генератора когда эту фишку фыдергиваеш то на приборной панели загарается иконка с двигателем тоесть CHECK вставляеш фишку и она гаснет что это за датчик такой и как его проверит на исправность????? Я еше заметил кое что когда выдергиваеш фишку и подключаеш к ней мультиметр выставленный на сопротивление то обороты двигателя поднимаются и выравниваются и двиг не троит отключаеш мультиметр и обороты падают и двиг троит. а когда вставляеш фишку в свое штатное место то ничего непроисходит просто тухнет лампочка на табло да и еще когда мультиметр подключен лампочка тоже тухнет. что это за датчик и что он дает??? ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!
Добавлено спустя 57 минут 15 секунд: мужики ну помогите разобраться с этой хренью!!!!!!!!!!!!!
toyota chaser 1g-eu GX71 1985 год.
Самый лучший динозавр |
20.07.2007, 20:29 | #2 | ||
ну сфоткал бы что-ли....
чек загорается, замкни контакты и погляди что намигает, какой датчик и выяснится....
21.07.2007, 12:29 | #3 | ||
Сфотай....интересно блин....что там у тебя за шайтан живёт....
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
22.07.2007, 11:12 | #4 | ||
вот сфоткал смотрите и помогите мне что это за фишка такая
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 26 секунд: какие будут мысли
22.07.2007, 13:22 | #5 | ||
Это датчик температуры ОЖ.
22.07.2007, 16:06 | #6 | ||
если трубка около датчика, для ОЖ... тогда
maks@mark +1
22.07.2007, 16:57 | #7 | ||
Falcon
maks@mark это тогда 3 датчик ОЖ тогда почему если его отключить на табло загарается ЧЕК Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: как его проверить работает он оли нет. НО мне кажется что это не датчикОЖ почему тогда обороты выравниваются когда мультиметр подключаеш???? Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: 1 датчик на приборку выведен 2 датчик для компа чтоб знал температуру ОЖ НУ а тогда 3 датчик про тот который идет реч Зачем нужен????
22.07.2007, 17:01 | #8 | ||
про 90-ый расказал бы.. про 71 сорри....
чек, какую ошибку завжигает, почему до сих пор не посмотрел? зы. а где у тебя первые два датчика находятся?
22.07.2007, 19:40 | #9 | ||
пля, по книге - это датчик ОЖ. точка.
проверяется омметром. читайте мурзилку, она - рулез. |
23.07.2007, 13:09 | #10 | ||
Falcon
посмотрел ошибку выдает №7 ни где нет такой и что это за ошибка такая мигает семь раз с интервалом 0.5 сек потом пауза и ошибка 7 повторяется мигает всего 7 раз и что это за ошибка такая????????? Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: Falcon первые 2 датчика находятся внизу под трамблером Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: расскажи про 90 кузов все равно если он на 71 есть значит принцип один и тот же наверное
23.07.2007, 17:55 | #11 | |||
Код ошибки "7": 7 Throttle Position Sensor Signal (Датчик положения дроссельной заслонки) - OPEN or SHORT Signal - TPS SENSOR - TPS Signal/circuit Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды: У тебя 3 датчика: - на панель (1 конт.); - на комп (2 конт., зеленый); - на форсунку холодного пуска (2 конт., коричн.). Последние два находятся около патрубка с термостатом (см. фото выше). |
25.07.2007, 14:35 | #12 | ||
maks@mark
после зброса компа посмотрел еще что за ошибки он нашел и удивился ошибка 7 пропала хотя я ничего не делал а вот ошибки 4, 5 и 6 появились что это за ошибки????? в книжке автодата коды ошибок начинаются с 12. Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: вопрос по контрактным запчястям на сколько они плохие и что от них ожидать. Вот например двиг на фотке контрактный хочю его себе вставить говорят всего 80ты. км. прошел а мой уже чтото подустал
26.07.2007, 09:40 | #13 | |||
4 Engine Coolant Temperature Sensor signal - OPEN or SHORT IN WATER TEMP. SENSOR - WATER TEMPERATURE SENSOR circuit - WATER TEMPERATURE SENSOR 5 Oxygen Sensor OXYGEN SENSOR SIGNAL/OXYGEN SENSOR HEATER Signal OPEN OR SHORT IN OXYGEN SENSOR OR OXYGEN SENSOR Signal 6 RPM signal (Crank Angle Pulse) RPM Signal - NO SIGNAL to ECU FROM DISTRIBUTOR ("Ne" or "G") AFTER ENGINE HAS BEEN CRANKED - DISTRIBUTOR/circuit - STARTERSIGNAL circuit - IGNITER/IGNITER circuit |
30.07.2007, 18:33 | #14 | ||
maks@mark
а что у тебя за книга такая что все ошибки есть? я так понял 4 это датчик ОЖ только какой? 5 это датчик лябда зонд а вот с ошибкой 6 что то не понятно что это за ошибка???
30.07.2007, 20:21 | #15 | |||||
03.08.2007, 19:08 | #16 | ||
maks@mark
а можеш ошибку 6 пояснить по подробнее а то чтото не очень понятно[/b] Добавлено спустя 39 минут 38 секунд: а нат том сайте в каком разделе посмотреть по кодам неисправностей???
04.08.2007, 23:29 | #17 | ||
овсяной
Посмотри в этой ветке. http://forums.drom.ru/showthread.php?t=1150958487 Код 12 аналогичен твоему 6. |
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
Случилачь такая фигня..... | Jeka™ | Электрооборудование кузова | 6 | 15.11.2006 10:15 |
Неопознанная фигня с генератором | Pavel B | Электрооборудование кузова | 2 | 13.11.2006 20:31 |
Непонятная фигня | dezzona | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 21.06.2006 09:26 |
